Ein- Ausblenden von Graphik bzw. Gestaltungselemente
22.03.2009, 16:08
chris_c638 Offline
Hallo Leute
wie können Graphik bzw. Gestaltungselemente programmatisch aus- bzw. eingeblendet werden? Dürfte ja mit LV 8.5 kein problem sein ZockenDry
Grüsse
chris_c638
22.03.2009, 16:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2009 16:27 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Mit einem Eigenschaftsknoten geht das.
Edit: Ach du willst die Deko ausblenden. Das geht auch über Referenz. Habs mal gewusst, wo ich die Ref herbekomme, doch weil ichs noch nie benötigt habe, wieder gelöschtSmile
Gruß Julius
Tipp
22.03.2009, 16:31
schrotti Offline
2009 - 2011
Habs gefunden
Lv85_img
Sonstige .vi  Deko.vi (Größe: 6,32 KB / Downloads: 1183)
Gruß Julius
Tipp
17.03.2010, 14:43
Mona Offline
8.5.1.
Tolle Sache, das löst genau MEIN Problem. Leider ist mir nicht klar, wie man die Eigenschaftsknoten so erstellt, wie hier im VI gemacht. Wie Verknüpfe ich so ´nen Eigenschaftsknoten mit dem Frontpanel?
Über Hilfe wär ich sehr dankbar - langsam verlier ich die Geduld mit mir!
Grüße,
Mona
17.03.2010, 15:09
1. "Open VI Reference" auf dem Blockdiagramm plazieren (unter "Functions" -> "Application Control").
2. Dort einen Rechtsklick auf den Ausgang und "Create" -> "Property for VI-Class" -> "Front Panel" auswählen. "Open VI Reference" kannst Du jetzt wieder löschen.
3. An diesem Property Node am "Pane"-Ausgang einen Rechtsklick machen und "Create" -> "Property for Panel Class" -> "Decorations[]" auswählen und die beiden Nodes wie im Bsp. miteinander verbinden.
4. Eine Forschleife machen und einen leeren Property Node (unter "Functions" -> "Application Control") darin plazieren.
5. Das Decoration[] - Array über den (automatisch generierten) indizierten Tunnel mit dem "leeren" Property-Node verbinden.
6. Nun nur noch die Eigenschaft "Visible" und "Change (all) to write" (per Rechtsklick auf den Property Node) auswählen und fertig..... Big Grin
17.03.2010, 15:20
Alternativ und mit Bildern:
Allgemeine PropertyNode auswählen:
Rechtsklick und Klasse VI auswählen:
Linksklick und Property FrontPanel auswählen
Rechtsklick und neue Property Decorations[] erstellen
etc. etc. (vgl. Y-P's Beitrag).
17.03.2010, 15:30
Mona Offline
8.5.1.
Ihr seid ja toll!!! Smile
Vielen lieben Dank. Mit den Eigenschaftsknoten werde ich irgendwie nicht richtig warm :-)
Grüße,
Mona
07.04.2011, 11:05
chuparo Offline
RE: Ein- Ausblenden von Graphik bzw. Gestaltungselemente
Hallo!
Ich bin hier neu im Forum und habe ein ähnliches Problem.
Ich möchte den zu einem array gehörenden Text mit dem Array zusammen einblenden, wenn ich es brauche.
Das Programm aus dem thread oben blendet ja alle Gestaltungelemente am anfang aus.
Ich möchte am Anfang anderen text eingeblendet lassen und nur den Arraytext beeinflussen können.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Danke im Voraus.
07.04.2011, 13:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2011 13:27 von Lucki.)
In den meisten Fällen ist das Ausblenden von Gestaltungselementen, Graphiken und sonstigen Elementen ja kein Selbstweck - um dem Benutzer eine schöne leere Fläche auf dem FP zu präsentieren.
Eigentlich geht es fast immer darum, auf der ausgeblendenten Fläche Platz zu schaffen für andere Elemente.
Und hier bewährt sich die Registerkarte als Alternative. Die Reiter lassen sich ausblenden und die ganze Karte transparent machen (man muß aber nicht).
Die Einsparung an Code, wenn man mehrere sichtbare Elemente durch mehrere alternativ sichtbare Elemente ersetzt, ist ganz enorm. Unten: Ganz primitive Demo.
8.5 .vi  Deko1.vi (Größe: 7,79 KB / Downloads: 563)
12.04.2011, 09:11
chuparo Offline
Die Lösung mit den Registerkarten hat mich auf weitere Ideen für mein Programm gebracht.
Aber anfangs wollte ich nur zu einem Array geschriebenen text zusammen mit dem Array einblenden lassen.
Nach deinem Vorschlag müsste ich das Array zusammen mit dem text in ein Register schieben.
Da mein Programm selbst auch schon ein übergeordnetes Register hat hätte ich dann ein register im register.
Gibts denn da nicht einfachere möglichkeiten um dirket diesen text einblenden zu lassen, z.b irgendwie durch nen eigenschaftsknoten.
danke soweit
Edit: wie bekommt man eig die registerkarte selbst ausgeblendet, sodass nur noch die objekte darin sichtbar sind?So wie bei dir?
  Referenz auf Gestaltungselemente Pavel 5 5.456 15.12.2016 15:29
Letzter Beitrag: Pavel
  GObject-Referenzen filtern nach Button, LED und Gestaltungselemente dali4u 3 4.254 05.08.2013 12:00
Letzter Beitrag: dali4u
  Gestaltungselemente ändern derwisch 3 4.531 11.07.2013 14:50
Letzter Beitrag: derwisch
  Gestaltungselemente Bug? bmtil 2 3.781 27.10.2011 13:55
Letzter Beitrag: bmtil
  Taster mit Graphik Lucki 3 4.977 12.10.2010 09:24
  Eigenschaften für Gestaltungselemente? Matze 5 5.798 07.07.2010 16:41
