Digitaler Signalverlauf über DAQmx Digital Out, Falsches Delta t auf dem Osci
12.04.2011, 16:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2011 09:46 von jg.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
ich erzeuge mit mit dem beigefügten VI ein digitalen Signalverlauf (hier für zwei Kanäle).
Das boolsche Array mit 4 Werte je Kanal wird korrekt erzeugt und in dem Signalverlaufsgraphen
wird auch die korrekte Zeit angezeigt (komplette Signallänge 40ms). Diese ändert sich auch,
wenn ich den Wert für Delta t ändere. Wenn ich mir das Digital Out Signal am USB NI 6225 mit
dem Osci anschaue, stimmt die Periodendauer nicht, die ist immer konstant. Egal was ich bei
Delta t eintrage.
Ich weiß nicht, warum das Signal nicht korrekt auf dem Digital Out geschrieben wird? Bahn
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache oder geht das so nicht?
Stefan
2010 .vi  TestVI Digitales Sample erzeugen 3.vi (Größe: 27,22 KB / Downloads: 365)
12.04.2011, 18:46
RE: Digitaler Signalverlauf über DAQmx Digital Out, Flasches Delta t auf dem Osci
Also so sehr ich bei der endgültigen Anwendung gegen den DAQ-Assi bin, aber zur Erst-Konfiguration eines Tasks ist er Gold wert, da immer auf die Fähigkeiten einer DAQ-Karte eingegangen wird.
Was dir fehlt ist das Timing für den DO-Task. Das kann eine 6225 nicht automatisch aus der Waveform erzeugen (Lies mal ab Seite 6-5 im Manual).
Und dann lege einfach mal ein Task, so wie du dir es vorstellst, im DAQ-Assi an und lass dir dann von der Automatik den entsprechenden DAQmx-Code erzeugen. Dann wirst du sehen, was dir noch fehlt.
13.04.2011, 09:25
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Habe mir das Kapitel nochmal genau durchgelesen. Wenn ich das korrekt Verstehe
muss ich ein z.B. ein Frequency Putput and DO SampleClock routen mittels RTSI.
Problem: laut dem Handbuch gibt es für USB Devices kein RTSI (!).
In DAQ Assi habe ich das nicht hinbekommen.
13.04.2011, 09:46
Nö, so ein Routing müsste auch intern möglich sein (auch ohne RTSI).
Notfalls musst du halt ein Kabel von einem PFI-Port zu einem anderen ziehen.
  Digitaler Ausgang liefert 3,5 Volt Gesetzt 1 3.461 27.02.2017 13:06
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 6.278 02.12.2016 15:50
  Getimter Digitaler Output thomasth 3 4.025 02.11.2015 03:36
Letzter Beitrag: thomasth
  Digitaler Counter NI 9423 d3isman 15 14.409 31.01.2013 12:26
Letzter Beitrag: Selectah83
  Frage über DAQmx Read wen 3 4.207 21.12.2012 14:37
  Digitaler Ausgang über NI 9476 Tobias Martin 2 4.773 04.10.2012 06:45
