Max und Min Wert
13.04.2011, 10:41
Labviewneuling Offline
LabVIEW2010
Max und Min Wert
Hallo alle zusammen,
ich hab folgendes Problem:
Ich möchte den Max und Min Wert von zwei Signalen ermitteln. Die Signale werden in einem Graphen dargestellt und zusätzlich mit einer Numerischen Anzeige. Bei der Numerischen Anzeige habe ich dann unter Eigenschatfsknoten; Wertebereich; Maximun und Minimum ausgewählt und diese wiederrum mit einer Numerischen Anzeige verbunden. Doch leider bekomme ich immer nur inf angezeigt. Vielliecht könnt ihr mir sagen wo mein fehler liegt. Habe das VI auch angehängt.
Mit freunlichen Grüßen
Michel
2010 .vi  bild speichern2.vi (Größe: 118,87 KB / Downloads: 150)
13.04.2011, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2011 10:56 von GerdW.)
RE: Max und Min Wert
Hallo Michel,
Zitat:wo mein fehler liegt
Der Fehler liegt im Nichtlesen der Anleitung (bzw. der Kontexthilfe)!
Du liest nur die Properties dieser Anzeige aus. Die haben nicht (gar nichts!) mit den von dir gesuchten Werten zu tun.
Wie's geht zeigt das Attachment... (Beispielhaft für den Volumenstrom, Druck darfst du selbst programmieren - learning by doing Smile )
- Wozu die FOR-Loop, wenn sie nur genau einmal durchlaufen wird?
- Wo sind die Wartefunktionen in den WhileLoops (zumindest in der letzten), um der CPU auch etwas Erholung zu gönnen?
- Warum das Auslesen der Properties in einer Extra-Schleife? Warum erst nach Abarbeitung des eigentlichen Programms (dank der Sequenzstruktur)?
2010 .vi  bild speichern2.vi (Größe: 130,92 KB / Downloads: 155)
13.04.2011, 11:19
LabVIEW2010
zu 1. Mir war nicht bewusst das ich mir die For-schleife sparen kann.
zu 2. Das war nur ein Test-VI im richtigen sind Wartefunktion vorhanden.
zu 3. Ich dachte die Messung muss erst durch und alle Werte vorhanden sein um den Max- und Minwert zu betimmen.
Ich hab aber auch noch ne Frage was genau hat es mit den Schiegeregistern auf sich das habe ich nicht ganz verstanden? In dem VI wird der Min-Wert für den Volumenstrom immer mit 0 ausgeben, obwohl der dauernt 2 beträgt, warum? Für den Druck den Max-Wert zu betimmen ist mir gelungen.
LG Michel
13.04.2011, 11:49
Hallo Michel,
ok, ein kleiner Lapsus: SRs sollte man auch initialisieren...
2010 .vi  bild speichern2.vi (Größe: 131,22 KB / Downloads: 168)
13.04.2011, 15:50
LabVIEW2010
Vielen Dank für deine Hilfe!
LG Michel
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.142 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.672 18.06.2014 16:34
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 7.091 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
