Es wurden ja schon Lösungen genannt, und auch, daß man sich den ganzen Programmieraufwand für das Sortieren sparen kann, wenn man einfach die Funktion "ID-Array sortieren" verwendet. Bei dieser Funktion ist nur zu beachten, daß, wenn das Arrayelment ein Cluster ist, immer nach dem ersten Element im Cluster sortiert wird. Da du die Daten nach dem Index sortiern willst, müßten am besten die Clusterelemente im Ursprungsarray von vornherein so sortiert sein, daß das Element "Index" das Clusterelement 0 ist. Dürfte ja kein Problem sein (Und falls es nicht geht, müsste man eben aus dem Ursprungscluster einen anderen Cluster bilden, bei dem die Elemente richtig sortiert sind)
Aufgabe1.19WA.vi (Größe: 11,88 KB / Downloads: 297)
