2D-Array befüllen
14.04.2011, 15:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2011 13:07 von Martin Heller.)
Martin Heller Offline
2011 SP1
2D-Array befüllen
Hallo Zusammen
Ich habe weider mal ein Problem mit dem Arbeiten mit Array
Ich möchte ein "neues" 2D-Array befüllen. Bei der Befüllung werden nur Zahlen (aus TimeVPx2DIn-Array) genommen, welche in einem bestimmten Range (die Grösste wird verwendet) sind. Dabei kommt es auf die Zeiten aus dem TimeVPx2DIn-Array drauf an. Ein "kleines" Array (Array) wird zur Befüllung des neuen (Time2D) benutzt. Im "Time2D Diff-Array" wird mit dem Index, bei welcher Zahl, die Differenz und wieviele im "gleichen" Range waren befüllt.
Jedoch geht das Hilfsarray auf Null und es wird nicht mehr richtig befüllt. (Siehe Bild)
Habe schon auf Dbl gewechselt, der Anfangswert (Nun 80) beim Hilfsarray gewechselt, ohne Erfolg.
Gibt es eine Beschränkung im Array oder habe ich etwas falsch initialisiert?
lg Martin
Edit: Ich habe das Problem gelöst. Ich habe das "Hilfe-Array" neu erstellt (mit allen Fäden), dann hats geklappt. LabVIEW ist BahnHmmIwillWacko
8.6 .zip  Array.zip (Größe: 50,47 KB / Downloads: 191)
15.04.2011, 13:30
toaran_ Offline
RE: 2D-Array befüllen
Hi
das Problem ist wenn man bei Labview an eine For Schleife 2 Arrays anschliesst, und eins davon ist leer wird die For Schleife nicht durchlaufen und auf der anderen Seite sind dann beide Arrays leer ... das muss man abfangen...
bei deinem Vi war das in der kleinen For Scheife wo "Wieviel Zuviel" drann steht... das untere Array war da bei einem durchlauf leer und damit alles nachfolgende auch...
is ne böse Falle sucht man sich mit unter die Haare grau ....
T
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 4.542 13.09.2017 11:54
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 10.700 11.07.2017 14:10
  Array befüllen mis3212 10 9.959 07.06.2017 11:51
Letzter Beitrag: Freddy
  Array befüllen verlangsamt sich zusehens Karotte 9 7.939 25.08.2010 16:27
Letzter Beitrag: Matze
  [SOLVED] INI/Konfigurationsdatei - Blöcke auslesen und Combobox damit befüllen fidel 8 8.260 30.04.2010 07:55
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Array ohne Nullen befüllen Dima 5 6.327 21.10.2009 08:25
