Messwerte (array) in spreadsheet speichern
15.04.2011, 12:15
RE: Messwerte (array) in spreadsheet speichern
Hallo Thomas,
du solltest vielleicht mal genau darlegen, wo genau (bzw. von welchem Target aus) du die Datei schreiben willst!
Du willst doch nicht etwa mit dem FPGA-Target in eine Datei auf deiner PC-Festplatte schreiben? Wie genau sollte das vonstatten gehen?
15.04.2011, 12:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2011 13:17 von thomasd.)
thomasd Offline
ich verstehe deine Frage nicht ganz genau denk ich. Also mein FPGA- Target sendet Daten an das Host VI. Diese werden in die FIFO geschrieben. Und diese Daten möchte ich dann einfach auf meinem Rechner speichern.
Oder ist das nicht so ohne weiteres möglich?
Thomas
Ich hab da mal ein vorhandenes Beispiel gefunden. So in etwa stell ich mir das vor, nur dass ich in eine Textdatei schreiben kann, anstatt einer TDMS.
15.04.2011, 13:23
Hallo Thomas,
dann probier doch mal die Examples zum Textdatei-Erzeugen aus - und zwar erstmal ohne dein FPGA-Zeugs.
Wenigstens die sollten funktionieren - und dir auch zeigen, wie.
Wenn das dann klappt, kannst du die FPGA-Daten einflechten!
15.04.2011, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2011 13:44 von thomasd.)
thomasd Offline
So hier mal ein Screenshot vom Beispielprogramm: der Pfad existiert, schreibrechte sind vorhanden und die Datei Test.txt ist auch vorhanden.
Er gibt trotzdem diese Fehlermeldung raus. Und wenn es mit so einem kleinen Beispiel nicht geht, dann ja erst recht nicht mit meinem eigentlichen Programm.
So langsam fällt mir auch wirklich nichtsmehr ein woran es liegen könnte.
Thomas
15.04.2011, 13:45
Hallo Thomas,
Zitat:woran es liegen könnte
Vielleicht daran, dass diese Fehlermeldung einen anderen Pfad anzeigt als den, den du vorgegeben hast? (zumindest ist das ein Symptom...)
Häng doch mal ein VI an statt immer nur Bilder...
15.04.2011, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2011 15:02 von jg.)
thomasd Offline
sorry, hier das VI, ist das ganz normale Beispiel aus der Hilfe
EDIT jg: Fehlende LV-Version ergänzt
8.5 .vi  test_datei_schreiben.vi (Größe: 33,26 KB / Downloads: 258)
15.04.2011, 13:53
Hallo Thomas,
das Beispiel funktioniert - bei mir.
Welches OS verwendest du? Deine Fehlermeldung mit dem "komischen" Pfad ist suspekt...
15.04.2011, 13:55
thomasd Offline
Windows XP Professional Edition
15.04.2011, 13:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2011 14:14 von GerdW.)
Hallo Thomas,
und auf welchem "Host" soll das Textdatei-Speichern laufen?
Versuchst du gerade, auf deinem cRIO auf ein Laufwerk "G:\" (welches sich auf deinem PC befindet) zuzugreifen???
15.04.2011, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2011 15:08 von jg.)
Beitrag #20
Ich kann Gerd nur zustimmen: ich glaube, bei dir liegen noch ein paar Denkfehler vor:
Obwohl du aktuell dein VI wahrscheinlich vom PC aus startest, so wird es doch auf dem cRIO ausgeführt. Somit hast du bei den Datei-Pfaden keine Zugriff auf die Verzeichnisstruktur des PCs! Du musst dich hier an der Verzeichnisstruktur des cRIO richten.
Dass du das FP zur Laufzeit betrachten und bedienen kannst, das hat wieder andere Gründe.
EDIT: Ich glaube, ich verschiebe den Thread mal lieber ins RT-Unterforum.
@thomasd: Und bitte nicht vergessen: http://www.labviewforum.de/Thread-LV-Ver...dener-VI-s
  Wertetabelle per CSV in Array speichern bevor compiliert wird Lucky. 7 10.922 21.01.2021 13:39
