Verschachtelte While-Schleifen
18.04.2011, 17:57
fheinrich Offline
10.0f2 (LabVIEW Professional Development System)
Hey,
es gibt einen ähnlichen Thread zu einer Event-Struktur, der mir aber nicht weiterhilft - offensichtlich fehlt mir gerade das Grundverständnis zur Hierarchie von While-Schleifen..
Könnte mir jemand erklären, wo der Unterschied zwischen den beiden VIs ist? :
VI per Labview auf "Wiederholt ausführen" gestellt - also endlos-Modus. (Anhang 1)
VI in einer While-Schleife und per LabView "Einfach" ausgeführt. (Anhang 2)
Mein eigentliches Problem ist ziemlich unhandlich, deswegen erstmal diese grundlegende Frage! Wenn jemand Lust hat, mitzudenken, schreibe ich das noch mal en Detail Wink
Gruß, fheinrich
18.04.2011, 18:11
RE: Verschachtelte While-Schleifen
Deine Frage ist eher philosphischer Natur, denn:
Dein Fall 1 ist eigentlich nur etwas fürs Debugging. Das ist etwas, um bei Bedarf mal schnell was zu testen, für ein reales Projekt ist es aber am Ende keine Option.
Prinzipiell sollten sich deine beiden Screenshots identisch verhalten, im Detail lässt sich das aber nicht genau sagen, dafür sind dann doch zu wenig Infos in deinen Screenshots.
18.04.2011, 18:18
fheinrich Offline
Alles klar,
ich werde morgen mal ein Minimalbeispiel hochladen Wink
Schönen Abend noch!
19.04.2011, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2011 10:36 von jg.)
fheinrich Offline
Soo, heute kommt das Beispiel dazu Wink
Lässt man das Beispiel 1 "wiederholt ausführen", also endlos abspielen, macht es das, was ich möchte: 6 Einträge werden zusammengefasst und ausgegeben, danach startet das Programm neu.
Mein Gesamtsystem sieht allerdings so aus, wie in Beispiel 2. Wenn ich Beispiel 2 "einfach ausführe", wird der Ausgabestring aber immer länger und länger..
Wie könnte ich Beispiel 2 ändern, dass es mir in jeder Wiederholung der Hauptschleife wirklich nur die gerade berechneten 6 Einträge der kleinen Schleife ausspuckt?
Gruß und vielen Dank fürs Mitdenken,
fheinrich
EDIT jg: LV-Version ergänzt.
2010 .vi  Beispiel 1.vi (Größe: 7,35 KB / Downloads: 204)
2010 .vi  Beispiel 2.vi (Größe: 8,01 KB / Downloads: 203)
19.04.2011, 10:42
Aha, FeedbackNodes, schon mal genau das "InitializeTerminal" angeschaut?
Aktuelle Einstellung: "Globally Initialize on First Call", d.h.
Bsp1: Jeder wiederholte Aufruf ist natürlich ein neuer Aufruf des VI, es wird immer wieder neu initialisiert. Somit auch die Feedbacknode.
Bsp2: Hier rufst du das VI nur einmal auf, also wird die Feedbacknode nur 1x initialisiert.
Mgl. Lösung: Shift-Register verwenden und bei jedem Schleifendurchlauf initialisieren oder die Feedbacknode bei jedem Schleifendurchlauf initialisieren (Kontextmenü-> Move Initializer One Loop Out:
19.04.2011, 15:29
fheinrich Offline
Ahhh, genau das habe ich gesucht!
Dank' dir, du hast mir echt den Tag gerettet Wink
  Verschachtelte Clusterelemente auslesen simcum 5 3.968 31.08.2020 10:25
Letzter Beitrag: simcum
  verschachtelte Bibliotheken - Architekturfrage seuk 3 3.674 12.07.2018 11:32
  verschachtelte Cluster gottfried 5 5.035 04.12.2017 17:24
Letzter Beitrag: gottfried
  Verschachtelte und parallele Schleifen gleichzeitig beenden Rayid 6 7.217 14.11.2016 08:24
  Zugriff auf verschachtelte Referenzen Hasenfuss 6 5.240 23.06.2015 19:05
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Daten in verschachtelte Multicolumn Listbox GT123 5 5.320 17.04.2013 09:33
Letzter Beitrag: GT123
