30.06.2006, 12:18
30.06.2006, 12:45
30.06.2006, 12:53
eg
Schwingung aus Beschleunigung berechnen
Gibt es bei dir nur translatorische Bewegungen?
Die 9,81 muss du nur vom Z-B-Messer abziehen, wenn Z immer nach oben zeigt.
Offsets sehe ich auch nicht.
Gruss, Eugen
Ach ja, jetzt sehe ich was du meinst. Es ist an der dritten Kurve links deutlich zu sehen.
Ich vermute es hat mit der Zeit zu tun, nicht mit der Beschleunigung oder mit dem Sensor.
Wie lange hast du gemessen? Kann das auch eventuell Temperaturabhängigkeit sein?
Gruss
30.06.2006, 13:30
30.06.2006, 13:35
eg
@ Kvasir,
wenn er den Mittelwert von der Kurve abzieht, dann verschiebt er nur die gesamte Kurve so, dass die unter Null anfängt, in der Mitte die X-Achse schnedet und über Null endet.
Wnn Korrektur, dann würde ich eine lineare Approximation durchführen und dann die Differenz mit dieser Gerade bilden.
Gruss
30.06.2006, 13:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2006 13:45 von Kvasir.)
30.06.2006, 13:46
eg
Richtig !
Noch besser: beide Methoden ausprobieren, um rauszufinden ob der Fehler an der Integration oder am Sensor bzw. Werteaufnahme liegt.
Gruss
30.06.2006, 13:57
30.06.2006, 14:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2006 14:31 von Kvasir.)
