Verwendung von RealTime + CompactRio
02.05.2011, 17:57
Leo1 Offline
Hallo!
Ich bin Labview-Anfänger, und meine Aufgabe ist ein eher kleines Programm (Nachdem ein Button gedrückt wurde, sollen ca. 10 Minuten lang alle 10ms Werte an eine Pumpe geschrieben und gleichzeitig gelesen werden).
Ich verwende dazu das Realtime-Modul und ein cRio-Gerät!
Nun meine Frage:
In Labview2010 habe ich die Möglichkeit, ein neues "Echtzeitprojekt" zu erstellen. Das hab ich mal gemacht und da kann ich auch gleich mal mein cRio-Gerät auswählen samt den angeschlossenen Karten. Am Ende ist mir aufgefallen, dass automatisch gleich 2 verschiedene Vi's erstellt werden, und zwar unter dem Gerät, welches ich ausgewählt habe (laufen diese VI's dann direkt auf dem Gerät, und nicht auf meinem PC?).
- Wofür braucht man diese 2 Vi's, bzw. braucht man diese überhaupt
- man kann auswählen, ob eine Host-VI angelegt werden soll? Wofür ist diese (eventuell zur Steuerung des Gerätes direkt vom Notebook?
Eigentlich bräuchte ich am Schluß nur eine exe, welche ich auf meinem Notebook (welches über Ethernet mit dem cRio verbunden ist) starten, und damit die Pumpe steuern, kann. Könnte ich auch einfach ein normales Projekt anlegen, dann mein Gerät hinzufügen, und eine einzige Vi anlegen, oder müssen bei einem Echtzeitprojekt die VI's auf dem cRio direkt laufen?
Ich hoffe ihr verzeiht mir meine Anfängerfragen, und könnt mir helfen!
danke im voraus
Leo
03.05.2011, 13:49
RE: Verwendung von RealTime + CompactRio
LabVIEW-Neuling, und dann gleich ein RT-Target, IMHO nicht die idealer Einsteiger-Option. Das ist irgendwie so, als wenn du das Autofahren gleich mit einem Formel-1-Auto lernen sollst.
Zitat:In Labview2010 habe ich die Möglichkeit, ein neues "Echtzeitprojekt" zu erstellen. Das hab ich mal gemacht und da kann ich auch gleich mal mein cRio-Gerät auswählen samt den angeschlossenen Karten. Am Ende ist mir aufgefallen, dass automatisch gleich 2 verschiedene Vi's erstellt werden, und zwar unter dem Gerät, welches ich ausgewählt habe (laufen diese VI's dann direkt auf dem Gerät, und nicht auf meinem PC?).
VIs, die unter dem Real-Time-Target angelegt sind, laufen am Ende auch auf dem RT-Target. Das ist schließlich ein eigener kleiner Computer mit Prozessor, Speicher, Betriebssystem, ...
Zitat:- Wofür braucht man diese 2 Vi's, bzw. braucht man diese überhaupt
Kommt darauf an, was für eine Option du ausgewählt hast. Du kannst die Funktionalität natürlich auch auf nur 1 oder viele VIs verteilen. Das ist nur eine Assistent, der dir den Einstieg erleichtern soll.
Zitat:- man kann auswählen, ob eine Host-VI angelegt werden soll? Wofür ist diese (eventuell zur Steuerung des Gerätes direkt vom Notebook?
Genau, überliches Vorgehen: Steuerung vom PC (=Host) aus, Nachrichten per TCP an das RT-System (Target), damit dieses möglichst wenig mit so zeitraubenden Sachen wie grafischer Darstellung etc. belastet wird. Ziel ist schließlich in der Regel ein echtzeitfähige Anwendung
Zitat:Eigentlich bräuchte ich am Schluß nur eine exe, welche ich auf meinem Notebook (welches über Ethernet mit dem cRio verbunden ist) starten, und damit die Pumpe steuern, kann. Könnte ich auch einfach ein normales Projekt anlegen, dann mein Gerät hinzufügen, und eine einzige Vi anlegen, oder müssen bei einem Echtzeitprojekt die VI's auf dem cRio direkt laufen?
Ja, es muss immer mind. 1 VI/exe auf dem cRIO ausgeführt werden, damit sich da was tut. Du kannst am Ende auch eine Exe spezifisch für das RT-System erstellen. Aber das führt jetzt zu weit.
03.05.2011, 15:56
Leo1 Offline
Hallo!
Danke schon mal für deine Antwort.
Folgendes ist mir noch nicht klar:
Würde es auch reichen, wenn ich ein normales Projekt anlege, und da einfach mein Gerät dazufüge, und dann eine VI erstelle, welche ich aber NICHT unter das Gerät gebe (oder MUSS eine VI auf dem Gerät sein?).
Wie gesagt, ich will mein Programm bzw. die Pumpe vom Notebook aus steuern können, würde da auch ein "normales" VI ausreichen, oder wie sollte man das am besten lösen?
03.05.2011, 19:48
Hallo Leo,
Zitat:ich will mein Programm bzw. die Pumpe vom Notebook aus steuern können, würde da auch ein "normales" VI ausreichen, oder wie sollte man das am besten lösen?
Das VI, welches auf die Ein/Ausgabe-Pins an den cRIO-Modulen zugreifen soll (also die Pumpensteuerung), muss auch auf dem cRIO laufen! Das bedeutet, dieses VI muss auf dem cRIO-Target laufen und dementsprechend auch in deinem Projekt dem cRIO zugeordnet sein.
Ob dieses "VI" nun vom Notebook aus der Entwicklungsumgebung heraus aufgerufen wird (und trotzdem auf dem cRIO läuft) oder du eine RTExe erstellst, ist dann erstmal nebensächlich...
05.05.2011, 13:22
Leo1 Offline
Danke für deine Antwort, jetzt versteh ich, wie das gelöst werden soll! Wenn nun die VI auf dem cRio läuft, kann ich doch sicher eine normale exe erstellen, welche ich dann auf meinem Notebook starte?
PS: Nur aus Interesse: Wenn ich ein neues Echtzeitprojekt erstelle, werden zwei VI's automatisch erstellt, und zwar unter dem cRio, namens "target-single rate.vi" und "support-aquire data.vi"! Für was benutzt man diese beiden VI's
05.05.2011, 14:28
Hallo Leo,
Zitat:Für was benutzt man diese beiden VI's
Die sind nur ein Vorschlag von Seiten NI. Wofür die benutzt werden sollen, sagt ihr Name aus. Ist aber kein Muss, nur ein Vorschlag...
06.05.2011, 13:22
Leo1 Offline
Hallo!
Ich hab nun ein wenig rumgetestet und mir ist folgendes aufgefallen: Du hast ja gesagt, dass meine VI, wo ich Werte von dem cRio lese oder schreibe, auf dem cRIO laufen MUSS (bzw. unter dem cRio-Gerät eingetragen sein muss). Ich habs anfänglich so gemacht, und es hat auch alles funktioniert. Ich hab dann einfach mal testweise meine VI vom cRio-Gerät weggezogen und unter "Mein Computer" gegeben, und siehe da: Auch dann funktioniert mein Programm noch? Warum ist das so?
Ich hab nämlich mal versucht, eine *.exe zu erstellen, wenn meine VI unter "Mein Computer" ist, dann kann ich auch eine exe erstellen, ist die VI aber unter dem cRio-Gerät, dann kann ich nur eine *.rtexe erstellen, aber wie kann ich diese unter Windows ausführen?
Ich lade dir mal nen Screenshot hoch, damit du weißt, was ich meine (bzw. auch nen Screenshot von meinem Programm, vl. fällt dir was auf, eventuell könnte ich ja was ändern?)
danke schon mal im voraus
2010 .vi  Pumpensteuerung.vi (Größe: 63,4 KB / Downloads: 415)
06.05.2011, 18:34
Eine rtexe kannst du nicht unter Windows ausführen! Die ist - vereinfacht dargestellt - spezifisch für das RealTime-Betriebssystem des cRIO (in deinem Fall VxWorks) kompiliert.
Dass dein VI (inkl. Hardware-Ansteuerung) auch unter Windows funktioniert, hat mit ein paar Spezialitäten zu tun. Du greifst über den sogenannte "Network Shared Variable" (per TCP-IP-Netzwerk) auf die cRIO-Resourcen zu.
VIs, die keinen spezifischen Target-Funktionen beinhalten, lassen sich in der Regel immer austauschen und unter jedem Zielsystem ausführen, das ist das Besondere an LabVIEW und nichts Ungewöhnliches.
06.05.2011, 18:38
Leo1 Offline
danke!
Also kann ich mein Projekt so lassen wie es ist (d.h. VI nicht auf dem cRio sondern auf dem PC) ohne das ich irgendwelche Nachteile hätte?
Was wären denn solche "spezifischen Target-Funktionen", nur interessenshalber!
22.02.2012, 10:31
MaxLab Offline
11.0 (32 bit)
Hallo zusammen!
Über die Suchfunktion dieses Forums bin ich auf dieses Thema gestoßen. Ich habe ein paar (eher prinzipielle) Fragen passend dazu. Momentan arbeite ich mich in das Thema "Entwicklung eines Echtzeitprojekts" ein. Folgendes habe ich bereits herausgefunden:
Ein Echtzeitprojekt kann aus VIs
- Host-VI
- Target-VI
- FPGA-VI
bestehen und es empfiehlt sich, die zu erstellende Anwendung folgendermaßen zu gliedern:
- Host-VI: Benutzeroberfläche
- Target-VI: Steuerungs- und Regelungsprozesse bzw. alle Prozesse, die in Echtzeit ausgeführt werden müssen
- FPGA-VI: Datenerfassung und Signalerzeugung
Beim Anlegen des Echtzeitprojekts werden standardmäßig drei VIs erstellt. Diese können den drei oben aufgeführten VIs wie folgt zugeordnet werden.
- host - network - RT (separate).vi -----> Host-VI
- target - multi rate - variables.vi -----> Target-VI
- support - acquire - RT (separate).vi -----> FPGA-VI
Habe ich das richtig verstanden?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Max
  Default Passwort compactRIO-User lvuser cb 1 2.563 27.09.2022 10:12
Letzter Beitrag: ewiebe
  Teststand, LabVIEW-Realtime, Events in der Host-Anwendung Felix777 1 13.644 01.08.2017 07:38
  cRio-9064 RealTime Anbindung Anil 2 20.003 15.07.2016 12:46
Letzter Beitrag: Anil
  TDMS in CompactRio Rostra 4 20.860 06.10.2015 11:55
Letzter Beitrag: Rostra
Lightbulb CompactRIO Developers Guide jg 0 21.274 09.04.2014 18:48
  Verwendung von SIT im cRIO RT-Teil Mietzekatze 0 6.288 30.09.2013 17:01
Letzter Beitrag: Mietzekatze
