Hallo Mike77,
Zitat:Aber dann bleibt nur die letzte oder?
Den Satz verstehe ich nicht bzw. den Zusammenhang.
Im Endeffekt kannst Du die Linien ja ruhig pur reinzeichnen, Du musst später ja eh das Bild aufteilen bzw. analysieren und da kannst Du ja ruhig das Original wieder nehmen. Also für die Anzeige des Benutzer direkt drauf malen, bei der Analyse das Anfangsbild / Original. Das einzige worauf man dann noch achten muss, ist die Übereinstimmung, wenn der Benutzer die Größe ändern will, aber dies sollte nicht allzu problematisch sein.
Gruß snuz
