NI 9237 - Kraftsensor C9B
25.05.2011, 12:05
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo Leute
Ich habe ein Probelm bei folgender Messung.
Hier erstmal kurz die Verwendete Hardware
NI 9237 Modul
Kabel RJ 50 to RJ 50
Anschlussbox NI 9949
Sensor HBM Type C9B
1mV/V
Brücke 350 ohm
Messbereich 0 - 20 KN
Speisespannung 5 V
den Sensor verbinde ich mit dem Modul als voll Brücke
Wenn ich jetzt die Datenerfassung starte bekomme ich ein verauschtes Signal zurück was noch im unbelasteten Zustand ca. 1300 Newton anzeigt.
Habe auch schon den Sensor/Modul getausch mit einem ähnlichen Ergebniss
Habe das VI mit mit dem DAQ Assistenten erstellt ( LabVIEW 2010 )
Frage
Hat jemand schon mal so einen Sensor an das Modul angeschlossen ?
Hat jemand ein Beispiel ?
Jede Idee ist willkommen
Jürgen
PS
Habe es gestern bei einem NI-Daq Seminar dem Referent live gezeigt und auch er hatte keine Idee was falsch ist Sad
A old LabVIEW User
26.05.2011, 10:17
snuz Offline
LV-Eumel
RE: NI 9237 - Kraftsensor C9B
Hallo Jürgen,
ich habe noch nicht mit diesem Modul gearbeitet und habe auch keine Beispiele. Aber ein paar Fragen habe ich:
Wie sieht der Verlauf aus im belasteten Zustand?
Wie sieht der Verlauf aus wenn Du A+ / A- abklemmst und mit dem Oszilloskope misst, wenn Du A+/A- abklemmst wie sieht der Signalverlauf des Moduls aus?
Sind alle Eingänge CH0-CH3 belegt? Wenn nicht ist es dir möglich alle Kanäle zu belegen und wie sehen anschließend die Signale aus?
Ist die Versorgungsspannung "sauber" (vom Modul selbst 5V und die Betriebsspannung 24V)?
Könnte ein Massenfehler vorliegen (GND überall angeschlossen)?
Gibt es Störquellen in der Umgebung?
Gruß snuz
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
26.05.2011, 12:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2011 12:01 von Golan.)
Golan Offline
11.0.1
Hallo Jürgen,
sieht dein Signal aus wie unten auf dem Bild?
So sieht derzeit das Signal meines Kraftsensors aus und ich schätze die Spannungsspitzen kommen von der Rückkopplung in den Drähten (zumindest wenn ich die Drähte aufwickel und noch näher aneinander bringe werden diese Rauschpeaks größer).
Ich hab einfach einen Meridianfilter oder einen Tiefpass mit einer Grenzfrequenz von 1-5 Hz drüber gelegt, dass ich nur die Mitte bekomme und das klappt ansich ganz gut.
Grüsse
Christian
  DMS Kraftsensor DAQ tschibi 2 5.217 19.05.2014 13:03
Letzter Beitrag: RMR
  Pro Kanal einen Task moeglich ? cDAQ 9171 mit NI 9237 Wurzelsepp 6 6.825 11.03.2014 16:38
Letzter Beitrag: Wurzelsepp
  Regelung von Kraftsensor und Druckzylinder Theo2012 2 6.054 29.02.2012 14:00
  TEDS Class1 mit NI 9237 DennisPaul 0 3.950 07.04.2011 10:40
Letzter Beitrag: DennisPaul
  Datenerfassung mit USB 9237 (4x Halbbrücke) FHMTrob 0 3.696 15.07.2009 21:40
Letzter Beitrag: FHMTrob
  Kraftsensor kalibrieren rene 0 4.856 20.10.2006 12:53
Letzter Beitrag: rene
