Named Cluster Bilden
08.06.2011, 13:19
Just Me Offline
ich möchte aus einem String, den ich vorher in 9 Werte zerlegen einen Named Cluster bilden.
Ich habe zwar eine Lösung gefunden, die auch funktioniert, aber ich habe mich gefragt, ob man das gewünschte Ergebniss auch eleganter erreichen kann.
Anbei schicke ich ein Bild von der Lösung wie sie ich gewählt habe.
Kommt mir halt etwas umständlich vor, erst den Cluster zu bilden und ihn dann sofort wieder aufzuschlüsseln.
Vielen Dank für Eure Mühe im Voraus
Viele Grüße
08.06.2011, 13:23
macmarvin Offline
CLA
RE: Named Cluster Bilden
Ist denn dein Cluster mit Namen ein Typedef? Wenn nein, wäre das das erste was du ändern solltest.
08.06.2011, 13:27
Just Me Offline
Jap ist er!
08.06.2011, 13:29
macmarvin Offline
CLA
Warum schließt du ihn dann nicht direkt nach dem Array2Cluster an? Das sollte nur einen coercion dot ergeben und gut ist (weg würdest du den z.b. mit "coerce to type" bekommen).
08.06.2011, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2011 13:35 von GerdW.)
Hallo JustMe,
und dann gibt es noch die (äußerst nützliche und oftmals verwendbare) Funktion SpreadsheetStringToArray...
08.06.2011, 14:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2011 14:56 von Lucki.)
..und dann gibt es noch im Kontextmenü (Lv10) "Cluster als Symbol anzeigen". Angewendet auf die großflächige Konstante links oben, schrumpft diese zu einen Nichts und im BD ist mehr Platz für die wesentlichen Dinge.
..und wenn Du mich fragst, wie ich das machen würde: lieber die Existenz eines verborgenen Clusterelementes mitsamt lokaler Variablen in Kauf nehmen als 2x diese umständliche Aufschlüsselung:
08.06.2011, 14:39
Just Me Offline
Aber da ist auch ein String in dem Cluster enthalten und das funktioniert dann nicht mit der SpreadsheetStringToArray funktion.
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten!
08.06.2011, 14:46
macmarvin Offline
CLA
Das kann die Spreadsheetfunktion schon:
2009 .vi  cluster_coerce.vi (Größe: 88,41 KB / Downloads: 224)
2009 .ctl  typedef_string.ctl (Größe: 3,99 KB / Downloads: 229)
08.06.2011, 15:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2011 15:23 von GerdW.)
Hallo MacMarvin,
wo bekommt man das "Typ erzwingen" her?
Mein LabVIEW hat diese (mir bisher unbekannte) Funktion zwar, aber es gibt keine Hilfe dazu... Und auch die Online-Hilfe bei NI.com schweigt sich dazu aus...
08.06.2011, 15:24
Just Me Offline
Aber was, wenn die Anzahl der Strings nicht vordefiniert ist?
Ich möchte ja genau das erreichen, dass es einen Fehler gibt, wenn es nicht im erwarteten Fromat vorliegt.
Aber kein Labview-Fehler, sondern ein Fehler von mir generiert um noch das Programm ordnungsgemäß runterfahren zu können.
Aber vielen Dank, dass hat mir schonmal geholfen, dass man diese Funktion so benutzen kann, wusste ich nicht.
Viele Grüße
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.096 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Funktion aus 2 Arrays bilden und ableiten Otee 3 3.073 08.07.2021 09:33
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.105 25.08.2020 14:19
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.459 26.09.2016 07:47
  Messdaten erfassen und daraus Mittelwert bilden ARaj 13 11.460 12.10.2015 13:58
Letzter Beitrag: ARaj
  Mittelwert bilden sashaheisen 13 11.603 17.05.2015 14:15
Letzter Beitrag: sashaheisen
