Mehrere Messkurven in einem Graphen + ein und ausblenden
08.06.2011, 13:16
Sebbo Offline
ich baue mir gerade einen Graphen zusammen indem mehrere Messwerte miteinander Verglichen werden sollen.
Habe auch eine Lösung erstellen können allerdings bin ich mit meinem Ergebnis nicht wirklich zufrieden.
Vielleicht kennt ja jemand von euch eine etwas "Elegantere" Lösung.
Bin für Kritik immer zu haben ;-)
Lv10
2010 .vi  Graphentest.vi (Größe: 25 KB / Downloads: 302)
08.06.2011, 13:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2011 13:42 von GerdW.)
RE: Mehrere Messkurven in einem Graphen + ein und ausblenden
Hallo Sebbo,
so wie bei dir geht's auch. Wobei man auch mit weniger lokalen Variablen durchkommt und dann auch intuitivere Bedienung ermöglichen kann... (Ein Stopp-Button wäre schön. Und Aufräumen hat noch nie wirklich geschadet...)
Außerdem gibt es auch die Property "Plot.Sichtbar" für jeden Plot im Graph, die würde das Löschen und Neubefüllen deiner "Zwischenspeicher" "KurveX" ersparen!
2010 .vi  Graphentest.vi (Größe: 24,4 KB / Downloads: 293)
08.06.2011, 13:59
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(08.06.2011 13:16 )Sebbo schrieb:  Vielleicht kennt ja jemand von euch eine etwas "Elegantere" Lösung.
ein Beipiel zur Gerd's angesprochener Porperty Node findest du in folgendem Beitrag in Anhang:
Plots visible.vi
http://www.labviewforum.de/Thread-absolu...#pid115392
Beste Grüße,
NWO
08.06.2011, 14:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2011 14:13 von Lucki.)
Da hast Du dich (fast) umsonst bemüht, denn es geht unendlich viel einfacher - und ich mich auch, da GertW schon eine Antwort gegeben hat.
Hier dennoch das geänderte VI von mir:
2010 .vi  Graphentest.vi (Größe: 21,44 KB / Downloads: 392)
Der Designer-Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Es bietet sich z.B an, das Cluster-Bedienelement in die Plotlegende hineinzustricken, oder aber das so zu gestalten, daß die Plotlegende überflüssig wird. Beispiel:
09.06.2011, 11:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2011 11:41 von Sebbo.)
Sebbo Offline
...wusste ich es doch, es gibt einfachere Lösungen ;-) Guru1
danke für die Tipps, damit verliert man auch nicht ganz so schnell den Überblick.
09.06.2011, 11:47
Du kannst auch noch 2 Monate warten, dann hat es LabVIEW wahrscheinlich eingebaut:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Idea-Exc...-p/1079931
09.06.2011, 12:12
Sebbo Offline
na dann nehme ich doch lieber diese Lösung :-)
ist ja auch relativ komfortabel.
09.06.2011, 12:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2011 12:54 von Lucki.)
(09.06.2011 11:47 )jg schrieb:  Du kannst auch noch 2 Monate warten, dann hat es LabVIEW wahrscheinlich eingebaut:
Also hier hat NI eindeutig von mir geklaut, denn das habe ich so schon vor 2 Jahren so gemacht:
(Über der Plotlegende liegt ein transparenter Cluster mit diesen Häkchen. Nachteil war: auf einem anderen PC kann sich die Schriftgröße und damit das Rastermaß der Plotlegende ändern. Das passt dann nicht mehr mit dem Häkchen-Rastermaß zusammen).
(Das Hineinziehen der Plotlegende in den Plotbereich sollte man vermeiden)
  mehrere XY Graphen mit einer x-Achse keep_smile 2 4.163 15.07.2019 20:46
  mehrere Graphen im XY Graph seuk 4 6.660 10.01.2019 13:06
Letzter Beitrag: seuk
  Darstellen eines definierten Bereiches in einem XY-Graphen in einer laufenden Messung Poepsken 7 9.343 23.03.2016 15:49
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 27.551 29.08.2015 08:06
  Zusätzliche Y-Achsen im Blockdiagramm einem Graphen hinzufügen tsa 2 5.879 10.03.2015 16:18
Letzter Beitrag: tsa
  Zwei Graphen in einem Diagramm LuckiJulo 8 8.879 03.03.2015 21:04
