RS232 - Kommando Zeichen nacheinander - Hyperterminal
19.06.2011, 22:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2011 08:40 von jg.)
wickedsick Offline
ich lese mit dem Hyperterminal mittels dem Kommando "atr" Daten aus einem
Pulsgenerator aus. Das selbe würde ich gern mit Labview machen, jedoch bekomme
ich es einfach nicht hin. Ich habe schon zahlreiche Vi's geladen und versucht. All
die Beispiele von NI selbst ebenso.
Gucke ich mir die Daten mit einem Serielmonitor an, so sehe ich , das es immer der selbe
Fehler ist. Labview sendet die Befehlskette in einem String und das Hyperterminal sendet
Zeichen für Zeichen...
Kann mir jmd. sagen, wie ich dies in Labview realisieren kann oder gibt es doch schon ein
fertiges VI was genau dies tut? Ich bin schon eine Weile auf der Suche weil ich nicht glauben
kann, dass ich der Erste mit diesem Problem bin. NI selbst sagt dazu folgendes:
Hyperterminal will write out the characters to the serial port as they are typed into
Hyperterminal. Therefore, when the word string is typed, Hyperterminal sends 6 individual
characters: first s, then t, then r, and so on through the end of the string at which point it
sends the termination characters.
Quelle: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1...390062D12B
Leider konnte ich das Problem trotzdem nicht lösen. Das 1-bit.vi haut die Befehlskette auch
hintereinander weg...
Hier das Hyperterminal mit dem Portmonitor wie es funktioniert:
(Dabei wurde nur "atr" ohne Punkte eingegeben und die korrekte Ausgabe habe ich
gelb unterstrichen. Im Hyperterminal wird nur die "0" ausgegeben wie gewünscht)
Hier wie es mit Labview mit dem angehängten VI aussieht:
(Ebenso wurde nur "atr" eingegeben und wie im Monitor zu sehen gibt der Generator "atr"
als Ausgabe zurück.)
Im Anhang das Lv85_img VI!
Schon mal vielen Dank,
Grüße Sebastian
EDIT jg: Externe Bildlinks entfernt
8.5 .vi  rs232.vi (Größe: 21,44 KB / Downloads: 324)
19.06.2011, 23:01
macmarvin Offline
CLA
RE: RS232 - Kommando Zeichen nacheinander - Hyperterminal
Hast du schonmal probiert an dein Kommando ein Carriage Return (\r, CR oder 0x0D) anzuhängen?
So auf den ersten Blick fehlt das laut Serialmonitor.
20.06.2011, 08:42
Offtopic2
Bitte Screenshots hier im LVF hochladen (vgl. LVF-Regeln).
Danke, Jens
20.06.2011, 08:48
macmarvin Offline
CLA
Offtopic2
Die alte Version war deutlich angenehmer, da alle relevanten Infos (Screenshots in lesbarer Größe) auf einen Blick erfassbar waren.
Kann man eigentlich die Anzeigegröße von eingefügten Bildern verändern?
23.06.2011, 11:37
wickedsick Offline
mit den Fotos kommt nicht mehr vor. Wollte es so übersichtlich wie möglich gestalten.
Das mit "\r" hat tatsächlich funktioniert. Ich konnte mir den erhaltenen String wie
gewünscht zurecht filtern. Hatte es vorher schon mehrmals in Kombination "\r\n" probiert, was nicht funktioniert hatte. Manchmal kann es so einfach sein.
Vielen Dank für die Hilfe.
Beste Grüße,
Sebastian
  Command Zeichen eingeben AndiPTB 1 4.997 08.09.2014 09:32
  Labview Hyperterminal Template ExXeQtor 6 11.012 05.02.2014 22:13
  Verschiedene Befehle nacheinander senden Milch 8 9.372 26.01.2012 20:08
  Zeichen senden und Antwort anzeigen skywalker 2 4.062 01.02.2009 14:02
  Serielle Schnittstelle Zeichen mit Pause übertragen WernerS 2 4.382 27.01.2009 10:52
  Zeichen über RS232 von Roboter empfangen Bebo 7 6.393 22.04.2008 09:29
Letzter Beitrag: Bebo
