Real Step7
21.06.2011, 16:02
peraho Offline
LV2009
Real Step7
hat jemand vielleicht ein SubVI um Real Werte, die über einen DP DP Koppler (also Byteweise) an LV übermittelt werden, zu konvertieren.
Es handelt sich dabei um ANSI/IEEE Standard 754-1985, IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic.
Die Zahlen werden wie in dem PDF Dokument dargestellt.
Für das Projekt verwende ich LV2009.
Wäre sehr schön, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
Gruß Peter.
2009 .pdf  mk @MSITStore C -Programme-Siemens-Step7-S7bin-s7bashdA.chm .pdf (Größe: 197,29 KB / Downloads: 669)
21.06.2011, 17:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2011 19:05 von Lucki.)
RE: Real Step7
Die Hin-und Rückkonversion ist mit der Funktion Type Cast normalerweise eine ganz einfache Sache. Da aber die Konversion SGL nach Bytes in einem fremden Gerät passiert, kann man nicht genau wissen, wie es dort gemacht wurde - und folglich auch nicht, wie es zurück konvertiert werden muß. Es ist z.B. möglich, daß die Reihenfolge der Bytes gerade andersrum ist - was aber auch kein Beinbruch wäre. Und es wäre ganz schnell herauszufinden, probieren geht über Studieren.
Gruß Ludwig
22.06.2011, 10:40
peraho Offline
LV2009
RE: Real Step7
Hallo Ludwig,
juhu das funktioniert. Hatte das ganze nicht mit der "Typumwandlung" sonder mit "Integer in Festkomma" ausprobiert.
Na dann sag ich mal vielen Dank und werde jetzt weiter programmieren.
Gruß Peter
  Umwandeln von Real und Imaginärteil durch ArcTAN Funktion toifl1987 2 5.295 15.07.2011 14:50
  [gelöst]BoolArray nach Real (IEEE754) achim @ FZK 2 5.133 01.06.2011 09:11
Letzter Beitrag: achim @ FZK
  Real & Imaginärteil storm-79 8 8.140 11.04.2008 15:15
Letzter Beitrag: storm-79
