Path gespeicherte Data
28.06.2011, 05:12
treu Offline
LW 6
Hi
Die Graphik-Daten sind im File gespeichert, und jedes Mal wenn ich LabvieW laufen lassen um die Graphik zu zeichnen, wurde über die File Path gefragt. Ich hätte gern dass das File Path fest zu machen, d.h. beim Run wird den Path direkt gelesen und die Graphik gezeichnet.
Besten Dank für ein Feedback
Gruss
28.06.2011, 06:24
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Path gespeicherte Data
(28.06.2011 05:12 )treu schrieb:  Ich hätte gern dass das File Path fest zu machen, d.h. beim Run wird den Path direkt gelesen und die Graphik gezeichnet.
einfach eine Pfadkonstante an den Eingang des VIs legen, welches die Grafikdatei lädt. Ganz einfach geht dies, wenn man am entsprechenden Eingang mit Rechtsklick»'create Constant' diese Konstante erstellt. Dort dann einfach den Pfad zur Datei eintragen Smile
Beste Grüße,
NWO
28.06.2011, 06:30
frankyp Offline
10.0
Oder den Dateipfad als Bedienelement. Hier kannst du den Pfad eingeben und mittels Rechtsklick ->Datenoperation ->aktuellen Wert als Standart auch beibehalten.
Im Grunde wie von NWOmason, kommt drauf an, ob sich der Pfad nicht vielleicht doch mal ändert...
"Every dream dreamed too long becomes a nightmare" <<Michael A. Stackpole>>
  File Path Control mit ausschließlicher Anzeige Dateinamens monoceros84 3 4.004 13.12.2013 12:37
Letzter Beitrag: monoceros84
  DragAndDrop bei Path Control funktioniert nicht MartinLoreck 2 3.494 06.09.2012 13:06
Letzter Beitrag: MartinLoreck
  current path - funktioniert nicht executable pannchen 3 5.125 07.05.2009 14:50
Letzter Beitrag: oenk
  Path übergabe wenn schleife stoppt ->HILFE kkh84 9 6.125 28.03.2009 00:29
Letzter Beitrag: kkh84
  gespeicherte Daten durch default values überschrieben? Kex2006 2 3.790 02.12.2008 19:46
Letzter Beitrag: Kex2006
