Elemente im Array
29.06.2011, 16:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2011 16:06 von StrikeWB.)
StrikeWB Offline
Elemente im Array
sitze zur Zeit an meiner Studienarbeit:
Ich habe eine Folie auf welcher Sensoren liegen. Diese Anzahl an Sensoren soll beliebig sein. Im Programm soll man diese Sensoren nullen können (d.h. durch klick in eine Checkbox, hat dieser Sensor immer den Wert null).
Das Problem ist nun, dass ich es nicht schaffe die beliebige Anzahl von Sensoren zu realisieren. Habe das Programm schon einmal mit 7x7 Sensoren, aber das war nicht ausreichend.
Ich hatte versucht einen Array zu erstellen und diesen mit Checkboxes gefüllt. Funktionierte auch vom Prinzip, aber dabei is nicht möglich, die Checkboxes so anzuordnen wie ich es möchte.
Deswegen hier nun meine "Hauptfrage":
Ist es möglich Checkboxes in einem Array so anzuordnen, wie ich es möchte?bzw. so, wie sie auf der Folie liegen?
Weil dort liegen die Sensoren ja auch nicht immer gleichmäßig vor.
Und falls nicht, hat jemand eine andere Idee/Lösung parat?
Würde mich über eine Antwort freuen.
30.06.2011, 09:39
RE: Elemente im Array
Zitat:Ist es möglich Checkboxes in einem Array so anzuordnen, wie ich es möchte?bzw. so, wie sie auf der Folie liegen?
Kommt darauf an: Wenn deine Sensoren in einem gleichmäßigen, rechtwinkligen Raster angeordnet sind, dann ja. Sonst nein...
Zitat:Und falls nicht, hat jemand eine andere Idee/Lösung parat?
Cluster von Checkboxen: Anordnung frei möglich, aber nur mit fester Anzahl Sensoren.
Grafik mit Auswertung der Mausklickposition: beliebige Anordnung, erhöhter (Grafik-)Aufwand...
30.06.2011, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2011 10:13 von Lucki.)
In Ergänzung zu GerdW:
Cluster und Arrays habe jede ihre Vor-und Nachteile. Grob gesagt, Custer sind auf dem FP besser - freie Anordnung, eigene Namen für jedes Element - , und Arrays machen sich auf dem BD besser (Indexierung, Schleifenbehandlung).
Mit den Funktionen Cluster2Array und Array2Cluster ist es möglich, die Vorteile beider Welten zu vereinen. So: Bedienelemente sind auf dem FP Cluster, werden aber auf dem BD als erstes in Arrays konvertiert, und dann als Arrays weiterbehandelt. Entsprechendes gilt für Bedienelemente.
Mir ist nicht klar wie Dein FP aussehen soll. Du sprichst nur von Checkboxen zum Rücksetzen. Sollen da wirklich keine Messwerte der Sensoren angezeigt werden? Und wenn ja, sollte dann nicht jede Checkbox unmittelbar bei der entsprechenden Anzeige positioniert sein?
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.922 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.818 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 4.006 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Array to Cluster Elemente Anordnung wladimir s 6 6.761 27.03.2015 12:32
  Elemente per Mausklick aus Array auswählen joe1234 54 50.338 18.07.2014 16:31
  Elemente in einem 2D Array ersetzen che-salih 6 8.486 02.12.2013 13:08
Letzter Beitrag: che-salih
