SubVI-Anschlüsse ändern
05.07.2011, 07:50
frankyp Offline
10.0
Guten Morgen liebe LabVIEW-Begeisterte,
ich habe mal wieder eine Anfänger-Frage. Und zwar geht es diesmal um SubVIs im Allgemeinen. Bis jetzt hab ich diese immer erstellt, indem ich den Bereich, der in ein SubVI sollte markiert habe und dann unter dem Menüpunkt "Bearbeiten" ein SubVI erstellt habe.
Soweit so gut, jetzt passiert es aber, dass ich im Verlauf meines Programm-Aufbaus doch mal an diesen VIs ändern muss. Beispielsweise erstelle ich eine Ini-Datei und am nächsten Tag fällt mir dann ein, dass es ja einfach nur praktisch wäre, wenn ich einen zusätzlichen Wert auch noch in die Ini schreiben würde.
Jetzt ist aber an jenem zuständigen SubVi aber ein Eingang zu wenig, wie kann ich diesen zusätzlichen Eingang erstellen, ohne das gesamte Vi nochmals neu zu erstellen????
Würde mir unmengen an Zeit ersparen.
Grüße Franky
"Every dream dreamed too long becomes a nightmare" <<Michael A. Stackpole>>
05.07.2011, 08:04
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: SubVI-Anschlüsse ändern
(05.07.2011 07:50 )frankyp schrieb:  Jetzt ist aber an jenem zuständigen SubVi aber ein Eingang zu wenig, wie kann ich diesen zusätzlichen Eingang erstellen, ohne das gesamte Vi nochmals neu zu erstellen????
Hi Franky,
Einfach einen neues Control im SubVI erstellen und mit der Drathrolle diese an den Anschlussblock (rechts oben) legen. Über die Patterns kannst du die Anzahl der Eingänge variieren. Schau dir einfach folgendes Tutorial an:
Tutorial: SubVIs
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7593
Beste Grüße,
NWO
05.07.2011, 08:18
frankyp Offline
10.0
Haha, danke. Das war genau das was ich gesucht hatteBadewanne_2_2
  SubVI Anschlüsse ändern mikadm 2 5.476 06.08.2020 05:50
Letzter Beitrag: MScz
  SubVI ohne Anschlüsse iMax 7 9.183 19.12.2012 14:59
Letzter Beitrag: PaulF
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 9.279 25.08.2011 15:18
  Anschlüsse überprüfen loki77 23 18.858 20.11.2009 20:37
Letzter Beitrag: schrotti
  Sub-VIs - Whileschlaufe - Anschlüsse Andreasser 9 7.102 30.10.2009 20:59
Letzter Beitrag: Andreasser
  SubVI aufrufen und Anzeigedaten ändern tanka 2 5.759 21.07.2009 09:04
Letzter Beitrag: tanka
