Dialog stoppt Schleife ?!
07.07.2011, 09:36
CarstenH Offline
gibt es eine Möglichkeit, dass beim Aufrufen eines Dialogfeldes die aufrufende Schleife NICHT angehalten wird?!
Im Programm im Anhang wird die Schleife nicht mehr ausgeführt, bis "OK" betätigt wird!
Carsten
8.0 .vi  Dialog.vi (Größe: 8,06 KB / Downloads: 176)
07.07.2011, 09:39
RE: Dialog stoppt Schleife ?!
Hallo Carsten,
THINK DATAFLOW!
Deine Schleife kann erst weiter iterieren, wenn der Schleifeninhalt abgearbeitet ist - also wenn der Dialog quittiert wurde.
Wenn Dialog und Schleife unabhängig voneinander arbeiten sollen, dann musst du sie auch unabhängig voneinander programmieren - also in zwei parallel arbeitenden Schleifen...
07.07.2011, 09:42
CarstenH Offline
Ok, also geht es mit einem Dialogfeld nicht! Dann eben doch ein Sub-VI aufrufen, welches die Meldung anzeigt und bei "OK" geschlossen wird...
07.07.2011, 09:45
Hallo Carsten,
think dataflow!
Auch ein subVI blockiert die Schleifeniteration...
07.07.2011, 12:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2011 12:24 von Lucki.)
(Genaues) Lesen bildet: Gerd empfahl parallele Schleifen, nicht Sub-Vis.
Also so etwas:
2010 .vi  Dialog.vi (Größe: 10,16 KB / Downloads: 233)
  Programm stoppt nicht Alighieri 5 4.918 09.10.2016 17:10
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 6.920 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 3.944 10.06.2015 12:49
  Windows Dialog "Öffnen mit" Frank M-F 5 5.213 22.01.2015 18:05
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Vi stoppt nicht b.s 2 3.703 10.01.2015 17:00
  Wie führe ich ein subvi in einem Unterpanel wie einen Dialog aus? phoenix6434 5 7.196 05.08.2013 08:49
