A/I Signalerfassung
12.07.2011, 14:25
Hobbes Offline
A/I Signalerfassung
ich versuche 3 A/I Signale (A/I 0, -1 und -2) in einem Graph auf dem Frontpanel angezeigt zu bekommen. Mit dem Einlesen und Anzeigen von einem Kanal funktioniert das auch.
Mein Problem ist, dass ich nicht genau weiß, wie und wo ich die beiden anderen Kanäle in mein bestehendes Vi einbinden soll, damit das funktioniert. Kann mir jemand hierzu einen Tipp geben, an welcher Stelle ich meine Kanäle hinzufügen muss, bzw. wo ich das bestehende Vi überarbeiten muss?
Im Anhang ist das Vi mit angefügt.
Grüße,
Bas
2009 .vi  Forum_1.vi (Größe: 33,05 KB / Downloads: 250)
12.07.2011, 14:45
Andora Offline
RE: A/I Signalerfassung
(12.07.2011 14:25 )Hobbes schrieb:  Hallo,
Grüße,
Bas
Hallo Bas,
du kannst mehrere Kanäle mit Komma getrennt, wenn nicht konsekutiv sind, oder mit Doppelpunkt wenn konsekutiv sind, eintragen. In deinem Fall :
Gruß,
Daniel
12.07.2011, 15:23
Hobbes Offline
Ich danke für die schnelle und helfende Anwort. Es funktioniert Big Grin
12.07.2011, 15:32
Neben dem was Andorra sagt gibt es noch zwei andere Möglichkeiten:
2. Auf den Pfeil rechts am Seletor kicken, "suchen" auswählen, und dann so wie in Windows üblich (Mausklick, shift-Mausklick, ctrl-Mausklick..) sich aus den angezeigten Ressourcen bedienen. Vorteil: Man kann sich nicht verschreiben und muß die Syntax nicht kennen.
3. Das VI "DAQmx create channel" mehrere Male hintereinander (oder in einer for-Schleife) verwenden. Vorteil: Man kann z.B. jedem Kanal einen eigenen Messbereich zuweisen.
12.07.2011, 16:20
Hobbes Offline
Hallo Lucki,
(12.07.2011 15:32 )Lucki schrieb:  3. Das VI "DAQmx create channel" mehrere Male hintereinander (oder in einer for-Schleife) verwenden. Vorteil: Man kann z.B. jedem Kanal einen eigenen Messbereich zuweisen.
Die Info mit dem Messbereich ist auch sehr hilfreich. Besteht dann auch die Möglichkeit in einem Diagramm in dem ich mehrerer Kanäle (unterschiedliche Messbereiche) anzeigen lasse auch verschieden Skalen der y-Achse zu verwenden?
Grüße,
Bas
12.07.2011, 18:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2011 18:03 von Lucki.)
(12.07.2011 16:20 )Hobbes schrieb:  Besteht dann auch die Möglichkeit in einem Diagramm in dem ich mehrerer Kanäle (unterschiedliche Messbereiche) anzeigen lasse auch verschieden Skalen der y-Achse zu verwenden?
Ja natürlich, im FP auf Y-Achse Rechtsklick "Achse Kopieren". (Man kann jede Achsenscale links oder rechts legen). In der Plotegende kann man dann jeden Plot auf jede Skalierung legen.
Was man beachten sollte: Die Gitterlinien werden auch kopiert, so daß es leicht ein unübersichtlichees Wirrwar gibt. Man sollte am besten nur ein Gitter sichtbar machen und die Skalen in solchen Verhältnissen einstellen, daß dieses eine Gitter für alle Skalierungen einen Sinn macht.
  Signalerfassung unter 0,1ms. HuFe95 4 5.204 30.01.2017 08:53
Letzter Beitrag: BNT
  Analoge Signalerfassung (Trigger) Sabrina1987 1 3.535 23.09.2013 09:51
Letzter Beitrag: Kasi
  DAQmx Signalerfassung klappt --> Darstellung / Weiterverarbeitung man1acc 2 4.155 10.09.2013 11:26
Letzter Beitrag: man1acc
  Analoge Signalerfassung. wittandr 8 6.531 05.12.2012 19:46
Letzter Beitrag: wittandr
  Frage zu Geschwindigkeit/Signalerfassung Filozof83 2 3.789 21.05.2011 14:55
Letzter Beitrag: macmarvin
  Kontinuierliche digitale Signalerfassung mit Signalverlauf bastian79 0 4.006 09.08.2010 12:42
Letzter Beitrag: bastian79
