Nur 2 TTL Module lesbar?
14.07.2011, 18:37
DeMasch Offline
10
520xx
Hallo zusammen. wieder eine Frage zu Drehgeber und Co.
Ich benutze ein cDAQ 9178 mit zwei digitalen I/O Modulen 9402. Des Weiteren habe ich einen Drehgeber und zwei transversale Messtaster. Alle drei Sensoren geben TTL Signale aus. Jedes gibt 2 Signale aus um vor und zurück, bzw. links- und rechts-lauf erfassen zu können. Alles lauft auch einwandfrei, solange ich maximal 2 dieser Sensoren an mein cDAQ anschliesse. Es ist dabei egal, ob ich beide Sensoren an ein 9402 anschließe, oder jeden Sensor an ein separates I/O Modul.
Schließe ich jedoch den dritten Sensor an klappt es nicht mehr vernünftig. Ich habe nun gelesen, dass das cDAQ Chassis 9178 nur 4 counter/timer besitzt. Ist das das ausschlaggebende Kriterium für mein Problem? Dadurch das jeder Sensor 2 Signale ausgibt bin ich ja mit 2 Sensoren bei 4 Counter Signalen angekommen.
Wenn ja, was gibt es denn noch für alternativ Lösungen
Ich würde mich über eure Hilfe freuen.
14.07.2011, 20:09
DeMasch Offline
10
520xx
RE: Nur 2 TTL Module lesbar?
Hat sich anscheinend erledigt. Jetzt geht's. Ich weiss aber ehrlich gesagt nicht warum. Ich habe nach und nach die Steckplätze verändert. Nun sind die Transversalen Messtaster gemeinsam an einem 9402 angeschlossen. Jeweils auf Ctrl 0 und Ctrl 1. Den Drehgeber habe ich an das andere 9402 an Ctrl 3 angeschlossen. Und schwups...kein Problem mehr
14.07.2011, 22:00
Ergänzung:
Alle "neueren" DAQ-Karten von NI (darunter fallen auch cDAQs) können einen Encoder mit 1 Counter allein auswerten.
Somit sollten IMHO mit einem cDAQ-9178 4 Encoder-Auswertungen möglich sein.
Worauf du achten musst, solange du das "Standard-Rounting" der Counter nicht änderst:
Ctr-0 erwartet A&B bei einem 9402 an PFI 0+2
Ctr-1 erwartet A&B bei einem 9402 an PFI 3+1
Ctr-2 erwartet A&B bei einem 9402 an PFI 1+0
Ctr-3 erwartet A&B bei einem 9402 an PFI 2+3
Solange du also nicht routest, kannst du an dem einem Modul nur die Kombination Ctr-0 + Ctr-1, an dem anderen nur die Kombination Ctr-2 + Ctr-3 betreiben.
Lag hier dein Fehler?
15.07.2011, 13:56
DeMasch Offline
10
520xx
Ja, hier lag der Fehler. Ich habe an das eine 9402 Modul jeweils einen Encoder an Ctrl 0 und Ctrl 1 angeschlossen. Den dritten Encoder habe ich dann an Ctrl 0 des anderen 9402 Moduls angeschlossen. Das hat Probleme verursacht. Nun habe ich den dritten Encoder an Ctrl 3 angeschlossen und es lauft.
Viele Gruesse
  C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar Guenthlab 4 5.139 01.08.2019 12:24
Letzter Beitrag: Guenthlab
  mehrere NI9237-Module in DAQ phlpphrtmnn 8 6.577 12.03.2013 13:37
  Express VI oder DAQ Module?? KD 5 7.060 12.07.2012 12:55
