Unterschied DAQmx clear & stop Task
01.08.2011, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2011 14:00 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
bei der simplen Datenaufnahme in einer Schleife gehe ich wie folgt vor:
CreateChannel - Start Task - [ (loop) Read ] - ClearTask
wobei ich keine Tasknames vorher vergebe - es werden also immer ein "_unnamedTask<...>" erzeugt.
Ist das so OK oder soll ich mit Stop-Task enden?
Gottfried
01.08.2011, 19:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2011 19:10 von Y-P.)
RE: Unterschied DAQmx clear & stop Task
Soweit ich weiß beinhaltet "Stop Task" automatisch "Clear Task". Wenn Du "Stop Task" verwendest, brauchst Du dann kein "Clear Task" mehr.
Ich persönlich verwende immer ein "Stop Task".
01.08.2011, 19:23
macmarvin Offline
CLA
(01.08.2011 19:09 )Y-P schrieb:  Soweit ich weiß beinhaltet "Stop Task" automatisch "Clear Task". Wenn Du "Stop Task" verwendest, brauchst Du dann kein "Clear Task" mehr.
Es ist genau umgekehrt. "Clear Task" stoppt und gibt die Resourcen wieder frei. Nach einem "Stop Task" kann man ohne Neukonfiguration den Task nochmal starten. Siehe auch die LV Hilfe zu den beiden Funktionen.
02.08.2011, 06:18
Wall Klar. Du hast natürlich Recht. So meinte ich es ja auch (auch wenn mir das jetzt keiner glaubt Big Grin).
Da war ich gedanklich wohl schon auf dem Sofa. Smilie_sofa
02.08.2011, 08:48
gottfried Offline
20**
Ich danke Euch herzlich
Gottfried
  Datenerfassung - unterschied zwischen Samplerate und Tick Count fritenschmiede 10 6.095 26.10.2020 14:51
Letzter Beitrag: fritenschmiede
  Probleme mit RPM Messung -> DAQmx task Redsheep 0 3.706 16.04.2014 15:20
Letzter Beitrag: Redsheep
  DAQmx Encoder Task nur einmal bei Z-Tic auf Null setzen cb 6 7.149 10.03.2014 14:49
Letzter Beitrag: cb
  Interrupt a Triggered DAQmx Task bundesschranzminister 1 3.503 11.11.2013 10:10
Letzter Beitrag: bundesschranzminister
  Ausführungszeit DAQmx Task zu lang Kiesch 3 5.509 18.04.2013 20:13
Letzter Beitrag: Holy
  DAQ Assistant stop(t) N Samples Body Lotion 2 5.504 23.10.2012 16:12
Letzter Beitrag: Body Lotion
