Problem Serieller Port
Servus.
Ich habe einen Bluetooth AD Wandler. Diesen kann ich über
COM4 ansprechen.
In meinem Praktikum ging das ohne Probleme. Es wurde ebenfalls LV 7.1 verwendet.
Leider funktioniert das ganze auf meinem Notebook nicht.
Beim Intialisieren der Schnittsteller erhalteich einen Fehler.
Wenn ich mir den Statud der COM-Verbindung ansehe, werden keine Daten übertragen.
Wenn ich mit hyperterm eine Verbindung zu COM4 aufbaue, sehe ich, dass
Daten übertragen werden.
Deshalb gehe ich davon aus, dass die Bluetooth Verbindung OK ist.
Das Problem scheint lediglich zu sein, dass LV nicht an die Schnittstelle ran kommt.
Wo könnte das Problem sein?
Bis dann,
