10.07.2006, 16:18
Miki
7.1
Schaltknopf mit Funktion
ich möchte, wenn es erforderlich ist, mit einem Knopf gleichzeitig eine x-Achse in einem Diagramm und eine Spalte in einer Tabelle ein- bzw. ausblenden.
Wie mache ich das?
Danke.
MfG.
11.07.2006, 06:39
Svenni
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Hallo Miki,
das sollte nicht so schwierig sein.
Hänge doch an deinen Knopf eine Case-Struktur und in diese Struktur setzt du einen Eigenschaftsknoten des Diagrammes und du indizierst eine Spalte aus deiner Tabelle. Fertig.
sven
' schrieb:Hallo,
Wie mache ich das?
Danke.
MfG.
11.07.2006, 07:03
11.07.2006, 10:25
Miki
7.1
@ Svenni
Wie soll ich denn den Eigenschaftsknoten des Diagramms belegen?
Ist es denn nicht besser, die betreffende Spalte im False-Fall zu löschen und im True-Fall anzuzeigen?
Wie meinst du das mit dem Indizieren?
Danke.
11.07.2006, 11:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2006 11:04 von Svenni.)
Svenni
Hallo Miki,
ich habe mal ein kleines Bsp. erstellt. Schaue mal rein.
sven
Schaltknopf_mit_Funktion.vi (Größe: 19 KB / Downloads: 252)
Habe gerade gesehen, dass du LV7.1 hast.
Hier noch einmal ein Screenshot vom VI.
sven
11.07.2006, 13:16
eg
' schrieb:Dran denken: Der Knopf muss in der die Eventstruktur umgebenden While-Schleife liegen, am besten direkt im fraglichen Event-Case!
Gruss
Achim
Muss er das wirklich, ich glaube es hat bei mir auch anders funktioniert.
Gruss
11.07.2006, 13:37
Miki
7.1
Leider weiß ich jetzt immer noch nicht, wie man eine x-Achse durch einen Knopf deaktivieren/aktivieren kann.
Zur Info: Mein Digramm enthält mehr als eine x-Achse.
Vielen Dank.
LG.
11.07.2006, 13:55
eg
@Miki,
ich verstehe nicht so ganz was du unter Deaktivieren einer X-Achse vorstellst.
Soll die Skalierung (Zahlen) nicht angezeigt werden ?
Mach mal bitte einen Screenshot davon.
Gruss
11.07.2006, 14:01
jg
<div align="left">Hallo, Miki,
bei mehreren x-Achsen musst du zuerst die Achse auswählen, die du anzeigen/verstecken willst.
s. hierzu folgendes Bild des entsprechenden Eigenschaftsknoten:
MfG,
Jens
</div>
11.07.2006, 14:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2006 14:39 von Achim.)
