Schaltknopf mit Funktion
10.07.2006, 16:18
Miki Offline
7.1
ich möchte, wenn es erforderlich ist, mit einem Knopf gleichzeitig eine x-Achse in einem Diagramm und eine Spalte in einer Tabelle ein- bzw. ausblenden.
Wie mache ich das?
Danke.
MfG.
11.07.2006, 06:39
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Hallo Miki,
das sollte nicht so schwierig sein.
Hänge doch an deinen Knopf eine Case-Struktur und in diese Struktur setzt du einen Eigenschaftsknoten des Diagrammes und du indizierst eine Spalte aus deiner Tabelle. Fertig.
sven
' schrieb:Hallo,
Wie mache ich das?
Danke.
MfG.
11.07.2006, 07:03
was haltet ihr davon, die Eigenschaftsknoten von Tabelle und Diagramm in einer Eventstruktur zu platzieren und mit dem Ereignis "Value changed" (Wertänderung) des Knopfes zu verknüpfen? Dran denken: Der Knopf muss in der die Eventstruktur umgebenden While-Schleife liegen, am besten direkt im fraglichen Event-Case!
Gruss
Achim
11.07.2006, 10:25
Miki Offline
7.1
@ Svenni
Wie soll ich denn den Eigenschaftsknoten des Diagramms belegen?
Ist es denn nicht besser, die betreffende Spalte im False-Fall zu löschen und im True-Fall anzuzeigen?
Wie meinst du das mit dem Indizieren?
Danke.
11.07.2006, 11:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2006 11:04 von Svenni.)
Svenni Offline
Hallo Miki,
ich habe mal ein kleines Bsp. erstellt. Schaue mal rein.
sven
Sonstige .vi  Schaltknopf_mit_Funktion.vi (Größe: 19 KB / Downloads: 343)
Habe gerade gesehen, dass du LV7.1 hast.
Hier noch einmal ein Screenshot vom VI.
sven
11.07.2006, 13:16
' schrieb:Dran denken: Der Knopf muss in der die Eventstruktur umgebenden While-Schleife liegen, am besten direkt im fraglichen Event-Case!
Gruss
Achim
Muss er das wirklich, ich glaube es hat bei mir auch anders funktioniert.
Gruss
11.07.2006, 13:37
Miki Offline
7.1
Leider weiß ich jetzt immer noch nicht, wie man eine x-Achse durch einen Knopf deaktivieren/aktivieren kann.
Zur Info: Mein Digramm enthält mehr als eine x-Achse.
Vielen Dank.
LG.
11.07.2006, 13:55
@Miki,
ich verstehe nicht so ganz was du unter Deaktivieren einer X-Achse vorstellst.
Soll die Skalierung (Zahlen) nicht angezeigt werden ?
Mach mal bitte einen Screenshot davon.
Gruss
11.07.2006, 14:01
<div align="left">Hallo, Miki,
bei mehreren x-Achsen musst du zuerst die Achse auswählen, die du anzeigen/verstecken willst.
s. hierzu folgendes Bild des entsprechenden Eigenschaftsknoten:
MfG,
Jens
</div>
11.07.2006, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2006 14:39 von Achim.)
@ eugen graf:
Ja, der Button muss innerhalb der Schleife liegen, weil er sonst nicht mehr aktualisiert wird (wenn seine Funktion z.B. "Latch when released" ist). Und wenn er direkt im betreffenden Case platziert ist, ist er halt aufgeräumt und das Blockdiagramm wird übersichtlicher! Prinzipiell kann er aber überall in der Schleife liegen. Sollte aber keine Timeoutzeit spezifiziert sein, könnte es aber auch da Probleme geben!
Ich hab an der Thematik schon öfter mal "geschraubt", und dass sind die bisherigen Erkenntnisse ;-)
Gruss
Achim
