Schaltknopf mit Funktion
11.07.2006, 14:54
' schrieb:@ eugen graf:
Ja, der Button muss innerhalb der Schleife liegen, weil er sonst nicht mehr aktualisiert wird (wenn seine Funktion z.B. "Latch when released" ist). Und wenn er direkt im betreffenden Case platziert ist, ist er halt aufgeräumt und das Blockdiagramm wird übersichtlicher! Prinzipiell kann er aber überall in der Schleife liegen. Sollte aber keine Timeoutzeit spezifiziert sein, könnte es aber auch da Probleme geben!
Ich hab an der Thematik schon öfter mal "geschraubt", und dass sind die bisherigen Erkenntnisse ;-)
Gruss
Achim
Danke, es ist für mich sehr wichtig. Ich habe das Problem schon viel früher erkannt und habe seitdem "Latch" gar nicht benutzt, sondern immer "Switch" und dann von Hand den Button auf False gesetzt. Aber jetzt, wo du sagst, wird es glaube viel einfacher die "Latch" zu benutzen und einfach den Button in das Event mitzuplatzieren.
Gruss
11.07.2006, 16:39
@ eugen graf:
Sowas...tststs...nicht umsonst ist "latch when released" (wenn ich nicht irre...) als Standardfunktionlität der Buttons zugewiesen! Das ist die "einzig wahre" Variante, meist braucht man ja auch nur einen kurzen Impuls zum Auslösen irgendeiner Funktion/eines Ereignisses. Und "latch when released" wartet eben so lange, bis der neue Wert registriert ist (ob beim pollen in ner Schleife - so wie früher - oder eben in ner eventstruktur!)
gruss & viel spass bei der code-pflege ;-)
Achim
