Listenfeld Gestaltung ändern
06.08.2011, 06:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2011 11:00 von emsti.)
emsti Offline
8.0 -> 2011
ich will den Slider auf der Seite der Listbox größer haben. Ist mir auch gelungen.
Aber sobald ich LabVIEW schließe und neu starte ist er wieder in orginal Größe.
Habe auch schon ein *.ctl dafür erstellt hat aber auch nicht geholfen.
Mache ich eine .exe mit großem Slider dann ist das OK aber sobald ich die Source erneut öffne zur weiterbearbeitung muß ich die Listboxen neu einfügen oder bearbeiten.
Weiß jemand wie man das dauerhaft oder programmatisch ändern kann.
Gruß emsti
8.5 .vi  tesdd.vi (Größe: 5,54 KB / Downloads: 192)
0 .ctl  tgfztfz.ctl (Größe: 4,46 KB / Downloads: 183)
06.08.2011, 09:57
RE: Listenfeld Gestaltung ändern
Dein Control fehlt (tgfztfz.ctl). Kannst Du das mal hochladen?
Und bitte nächstes Mal die LabVIEW-Version Deines VIs mit angeben. Ich ändere das jetzt mal für Dich.
06.08.2011, 11:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2011 12:21 von emsti.)
emsti Offline
8.0 -> 2011
Sorry das mit der version ich dachte wenns neben an steht reicht das.
Gruss
8.5 .ctl  tgfztfz.ctl (Größe: 4,46 KB / Downloads: 164)
09.08.2011, 10:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2011 10:46 von emsti.)
emsti Offline
8.0 -> 2011
Scheint wohl doch keine Lösung zu geben?????
Hm. Na ja muss ich halt vor jedem Kompiliervorgang die ganzen Dinger nochmal manuell nachladen.Angel_notAbgelehntCryCry
Sollte doch noch jemanden was einfallen immer her damit. Würde mir ne Menge Zeit sparen.Big GrinHopperHopper
Gruß emsti
09.08.2011, 10:56
(09.08.2011 10:44 )emsti schrieb:  Sollte doch noch jemanden was einfallen immer her damit. Würde mir ne Menge Zeit sparen.Big GrinHopperHopper
Ich habe es probiert und bin auch auf keinen grünen Zweig gekommen.
10.08.2011, 08:51
Ich habe doch noch eine Idee:
Du kannst einen "Vertical Slider" aus der Classic Palette so anpassen, dass er ähnlich aussieht wie ein der Slider der Listbox.
Das ganze Scrolling musst du dann natürlich selber nachprogrammieren. Dafür musst du nicht mehr vor dem Kompilieren aufpassen.
10.08.2011, 16:45
emsti Offline
8.0 -> 2011
Dank Dir für Deinen Vorschlag.
Der Gedanke war mir auch schon gekommen, aber da mach ich mir dann einen großen Merkzettel, damit ich es nicht vergesse die Slider anzupassen.
Eigentlich ein Fehler in der LabVIEW-Entwicklungsumgebung eigentlich Schade das NI das nicht bereinigt.
Vielleicht ruf ich dort mal an und frag.
Danke noch mal.
Gruss emsti
13.08.2011, 09:30
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Gruß emsti
Hallo emsti,
als Alternative im Lv85_img Anhang eine .Net VScrollbar aus der System.Windows.Forms(2.0.0.0) Palette.
Vorteile:
- „Windows-Like“
- Sehr viele Möglichkeiten zur Gestaltung
Nachteile :
- „Windows-Like“ Dais
- Sehr viele Möglichkeiten zur Gestaltung (seehr viele Props und Invokes verschachtelt)
Ralf
0 .zip  tesdd(2) Folder.zip (Größe: 23,97 KB / Downloads: 174)
  Koordinaten Listenfeld simcum 5 4.187 18.01.2022 16:43
  Objektsymbole ändern/Listenfeld modes 3 3.472 14.11.2019 08:57
Letzter Beitrag: modes
  Spaltenanzahl ändern bei mehrspaltigem Listenfeld Odie 7 5.577 09.05.2019 16:31
Letzter Beitrag: Freddy
  Schriftart für dynamisches mehrspaltiges Listenfeld ändern SPS-Fuzzi 2 4.362 18.12.2017 13:11
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
  Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen C.Maier 3 5.218 12.01.2017 15:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Listenfeld, ziehen, ablegen und löschen Hubert R. 3 5.423 10.01.2017 14:20
Letzter Beitrag: Hubert R.
