(06.08.2011 19:46 )jojo2203 schrieb: Gibt es da einen Trick oder muss ich dann alles wieder ordnen bzw. verdrahten?
einen Trick nicht direkt, aber du könntest den Code auf dem Blockdiagramm kopieren. Dann werden auch automatisch die Elemente auf dem Frontpanel mitkopiert, auch mit Index 2. Und das Anordnen auf dem Frontpanel in die neue Registerkarte ist ja dann viel schneller gemacht, als das Verdrahten auf dem Blockdiagramm.
Grundsätzlich wäre aber die bessere Idee, deinen Code in ein Sub-VI auszulagern. Da du ihn mehrfach und identisch verwenden willst. Dann brauchst du dich um die Verdrahtung am Blockdiagram auch keinen Kopf mehr machen
Schönen Sonntag noch
Beste Grüße,
NWO
