Digitales Eingangssignal in Analog wandeln
07.08.2011, 12:22
online345 Offline
10
Guten Tag allerseits,
vorbereitend auf das Auslesen digitaler Daten aus meinem myDAQ (max 8 Ein/Ausgänge individuell ansprechbar) versuche ich mir mit AND und OR-Gattern eine virtuelle igital-Analog-Wandlung in BCD-Code und umgekehrt zu basteln, d.h. ich möchte die Eingangssignale sowohl digital mit LEDs als auch analog mit Anzeigeinstrumenten darstellen. Es scheint bei mir im Moment am Grundlagenverständnis zu scheitern, da ich immer Fehlermeldungen bei der Verknüpfung des digitalen Signals über ein Array ( den man meiner Meinung nach nutzen muss) mit dem analogen Eingang eines Anzeigeinstruments herzustellen. Ich konnte noch kein Array finden welches direkt boolean mit analog verknüft ...
Hat hier vielleicht jemand einen kleinen Tip ode rmache ich einen Gedankenfehler ?
Vielen Dank im Voraus
07.08.2011, 14:05
RE: Digitales Eingangssignal in Analog wandeln
Meinst Du so was?
2010 .vi  Boolean_Array_to_number.vi (Größe: 6,18 KB / Downloads: 299)
07.08.2011, 14:27
online345 Offline
10
(07.08.2011 14:05 )Y-P schrieb:  Meinst Du so was?
Ohne Worte , vielen Dank, das bringt mich schon viel weiter, warum quäle ich mich mit Array indizieren und mehrdimensionalen Arrays herum ?
Sieht irgendwie recht simpel aus ...jetzt muss ich nur noch sehen wie ich die digitalen Knöpfe entsprechend durch die Eingänge meines DAQ ersetze ...
09.08.2011, 07:33
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
[/quote]
[/quote]
ich werf mal was in den Raum in der Hoffnung das du das mit LV2010 öffnen kannst und das es dir hilft. Hab mich auch lange mit dem einlesen rumgeärgert^^ aber wenn man es erstmal verstanden hat gehts.
gruß
7.1 .vi  Dig_In.vi (Größe: 30,52 KB / Downloads: 230)
09.08.2011, 07:38
Du liest ja auch nur eine einzelne Line ein. Da gibt es dann kein Array zum Wandeln, sondern nur ein einzelnes Element.
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.894 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  in Array wandeln mathlan86 3 3.688 17.09.2015 19:39
  Case Struktur Fehler - Eingang in Ausgang wandeln Fraser-Island 10 9.500 13.02.2015 17:26
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 6.465 28.11.2014 14:44
  String in Hexwert wandeln F.Bi 6 6.586 08.12.2012 22:24
  cRio Eingangssignal filtern Holg 1 2.965 30.10.2012 14:52
