Array Elemente lesen und ändern
12.08.2011, 08:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2011 08:09 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
RE: Array Elemente lesen und ändern
(12.08.2011 07:05 )bienee schrieb:  ja...das war mein ursprünglicher Plan. An dieser Stelle bin ich eben nicht weiter gekommen. Ich würde eigentlich gerne selbst bestimmen können welche Werte eingetragen werden.
Dann mach das doch. Nicht so schnell aufgeben. Nimm einfach Luckis ersten Vorschlag und anstatt den boolschen Wert in 0 od. 1 zu wandeln machst du das:
(oder oben die 255 und unten die 0, hab jetzt nicht mitgedacht ...)
12.08.2011, 08:10
Hallo bienee,
oder die 0/1 nach dem "bool to number" (bzw. das ganze Array) einfach mit 255 multiplizieren?
12.08.2011, 09:17
(12.08.2011 08:10 )GerdW schrieb:  oder die 0/1 nach dem "bool to number" (bzw. das ganze Array) einfach mit 255 multiplizieren?
Vermutlich nicht optimal, weil sich dann vielleicht noch eine Fomatkonvertierung anschließen muß: : "bool to number" hat einen I16-Ausgang. Bei solchen Pixelgraphiken mit Graustufen könnte aber eher das U8-Fomat gefragt sein.
15.08.2011, 12:03
bienee Offline
8.20
Aufgegeben habe ich keinesfalls...Habs am Freitag selber noch hinbekommen.
Danke für die viele Hilfe!!
15.08.2011, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2011 12:06 von GerdW.)
Hallo bienee,
und was machst du, wenn dein Array mehr Spalten als Zeilen hat (oder vice versa)? Dann passt die Zuordnung per ArrayMinMax nämlich nicht mehr...
Warum nimmst du nicht einfach IndexArray, um die Arraygrößen aufzusplitten? Wall
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.630 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.440 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 3.832 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Boolean Array Farbe ändern TDO 12 10.706 14.06.2016 16:34
Letzter Beitrag: Freddy
  Array Elementweise einlesen und mittels Schwellwert ändern DaniusM 9 6.399 05.01.2016 11:32
Letzter Beitrag: ThomasS.
  Array Index lesen? Gustav Wendelson 3 4.948 12.05.2015 08:58
Letzter Beitrag: Gustav Wendelson
