Aus Projekt erstellte Executable wird nach schließen nicht aus dem Speicher entfernt!
22.08.2011, 09:24
Sascha_ Offline
Versierter Anfänger?
38xxx
ich habe (mal wieder) ein ärgerliches Problem bei dem ich selbst nicht weiter komme:
Ein Projekt solle eine auf einem anderen Rechner ausführbare Executable hervorbringen - Auf Entwicklungs- sowie Zielmaschine läuft Windows XP mit SP3, LabVIEW 2010 ist auf beiden Rechnern installiert, auch die Laufzeit-Umgebung.
Das bauen der Executable verläuft ohne Probleme, ich kopiere das Stammverzeichnis des Builds, samt aller zusätzlich erstellen Dateien (abc.exe - abc.ini, abc.aliases, Help/lvanlys.dll), auf den Zielrechner und kann die Applikation auch problemlos ausführen - alles funktioniert soweit.
Wenn ich das Programm beende, schließt sich auch das Frontpanel, zu sehen ist von der Applikation nichts mehr - doch die .exe bleibt geladen, wie im Taskmanager unter Prozessen (aber nicht mehr unter 'Anwendungen') zu sehen ist - ich kann sie so auch terminieren.
In der Entwicklungsumgebung verhält sich das VI normal, klicke ich den Beenden-Button auf meinem Frontpanel, wird das schließen eingeleitet und auch erfolgreich ausgeführt - ich muss keinesfalls das VI per 'Ausführung abbrechen' terminieren um herauszukommen!
Woran kann das nun liegen? Habe ich vergessen irgendeine genutze, initialisierte Resource (Stream, ...) freizugeben? ...kann dies überhaupt das besagte Verhalten hervorrufen?! Ich denke ich habe alle belegten Resourcen auch wieder freigegeben - natürlich kann ich aber auch etwas übersehen haben.
Ich hoffe doch sehr, dass sich dieser Mist beheben lässt - es ist sehr ärgerlich, die Applikation immer manuell killen zu müssen.
Sascha
22.08.2011, 10:22
RE: Aus Projekt erstellte Executable wird nach schließen nicht aus dem Speicher entfernt!
Hallo Sascha,
Zitat:es ist sehr ärgerlich, die Applikation immer manuell killen zu müssen.
Da gebe ich dir recht.
QnD-Lösung:
Nach "Beenden" der Exe (d.h. nach dem Aufräumen usw.) einfach mal die Quit-Funktion aufrufen...
22.08.2011, 13:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2011 13:25 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Benutzt Du externe DLLs, die bei Programmende nicht richtig beendet werden/werden können?
  SUBVI arbeitet nach EXE Erstellung nicht richtig hulk 3 5.767 30.01.2021 18:30
Letzter Beitrag: hulk
  ...EXE FP soll nach Beenden nicht verschwinden" gottfried 1 8.372 27.02.2019 18:06
Question Erstellte Datei bei Pre Build F.Bi 2 6.679 05.11.2015 13:28
Letzter Beitrag: F.Bi
  Fehler 1502 Built wird nicht erstellt dbuckl 4 9.487 06.08.2015 12:11
Letzter Beitrag: dbuckl
  EXE erstellen - Option App wird nicht angezeigt Mietzekatze 5 8.829 07.04.2014 09:21
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  COM Port wird nicht gefunden... Pitt 4 8.512 15.05.2013 13:16
Letzter Beitrag: Pitt
