Karte gibt falsche Werte aus??
23.08.2011, 08:05
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
RE: Karte gibt falsche Werte aus??
(23.08.2011 06:28 )Homer-Jay schrieb:  Aber da sagt dann mein MAX das ich Fehler 200082 hab. Max Spannung muss größer als Min Spannung sein, also auch nicht mal gleich. Versuche jetzt einfach mal ein sehr geringes Delta zwischen Max und Min zu erzeugen.
Das hört sich so an, als ob du dein Ausgangssignalpegel über die Min/Max Parameter beim Task Initialisieren quantizifieren möchtest. Richtig wäre es, das über die Daten, die du ins DAQwrite schickst.
Gruß Dimitri
23.08.2011, 08:08
Im Testpanel der Karte (MAX->Karte auswählen -> Testpanel) kannst du eine DC-Spannung ausgeben. Ganz einfach.
23.08.2011, 08:42
Homer-Jay Offline
10
Ah, ok Danke!! Hab ich nicht gesehen, dass man das auch dort einstellen kann. Probier ich gleich mal aus.
Es ist nicht das Wissen, sondern das Lernen, nicht das Besitzen, sondern das Erwerben, nicht das Dasein, sondern das Hinkommen, was den größten Genuß gewährt.
Carl Friedrich Gauß, (1777 - 1855) deutscher Mathematiker, Astronom und Physiker
  Falsche werte im Array/ Anzahl auch falsch Meister Eder 2 4.321 17.01.2014 21:37
Letzter Beitrag: Meister Eder
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.173 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  DAQ triggern // Wie schnell ist "Commit"? Gibt es Alternativen? Kasi 1 4.000 29.07.2013 09:18
Letzter Beitrag: BNT
  falsche Sample-Anzahl Doskias 2 4.605 15.12.2011 13:20
Letzter Beitrag: Doskias
  Agilent 34410A gibt manchmal Null aus gottfried 2 5.333 21.12.2010 15:48
Letzter Beitrag: gottfried
  Falsche Amplitude Solidius 1 3.127 11.10.2010 15:07
Letzter Beitrag: Solidius
