Karte gibt falsche Werte aus??
17.08.2011, 10:22
Homer-Jay Offline
10
Hi Leute,
ich hab gestern meine PCI-6713 Karte eingebaut und wollte sie nun testen. Hab die Karte also im MAX eingefügt und auch den Selbsttest, Selbstkalibrierung gemacht. Für den Anfang wollte ich einfach mal testen ob sie funktioniert. Hab mir also einen Task erstellt, welcher mir einfach eine Spannung von +10/-10 Volt ausgibt. Allerdings bin ich nun leicht irritiert, dass ich mit meinem Messgerät an den Analogausgängen nicht diese gewünschte Spannung messe.
Vermutlich hab ich nen ganz einfachen und doofen Fehler gemacht.
Es ist nicht das Wissen, sondern das Lernen, nicht das Besitzen, sondern das Erwerben, nicht das Dasein, sondern das Hinkommen, was den größten Genuß gewährt.
Carl Friedrich Gauß, (1777 - 1855) deutscher Mathematiker, Astronom und Physiker
17.08.2011, 10:31
RE: Karte gibt falsche Werte aus??
Vermutlich ja. Blink Kannst Du mal Deinen Aufbau näher erläutern (Wo hast Du was gemessen?) und könntest Du mal Dein VI hochladen?
(17.08.2011 10:22 )Homer-Jay schrieb:  Vermutlich hab ich nen ganz einfachen und doofen Fehler gemacht.
17.08.2011, 10:41
oenk Offline
>= 7.1
Schon einmal die Eingangsimpedanz deines Messgerätes angeschaut?
Da passiert es gerne mal dass man einen an 50Ohm angepassen Eingang verwendet und nicht den "high impedance" (so war es zumindest mal bei mir Angel_not)
Chuck Reid
17.08.2011, 10:52
Homer-Jay Offline
10
[quote='Y-P' pid='123399' dateline='1313573484']
Also der Aufbau ist ganz einfach. Ich messe mit nem Digitalmultimeter an meiner Anschlussbox SCB-68 den Analogkanal 1 an dem Anschlussblock(Nummer 22 und 56) die Schalter der SCB-68 hab ich wie folgt gelassen. VI hochladen geht leider nicht, da das Programm auf nem anderen Rechner läuft, welcher nicht Internetfähig ist.
17.08.2011, 10:59
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
(17.08.2011 10:52 )Homer-Jay schrieb:  VI hochladen geht leider nicht, da das Programm auf nem anderen Rechner läuft, welcher nicht Internetfähig ist.
USB-Stick? VI muss schon sein.
17.08.2011, 11:57
Homer-Jay Offline
10
Leider geht VI einstellen nicht, da am Internetfähige Rechner die USB-Ports nicht freigeschaltet sind....fragt mich nicht wie mich das selbst schon genervt hat.
Aber das VI ist das einfachste, dass man sich vorstellen könnte also einfach per Express -> Ausgabe -> DAQ Assistent einen Task erstellt. Da ich ja mit Multimeter messe, auch ohne Anzeige, was mir ausgegeben wird usw.
18.08.2011, 19:07
Es geht im ersten Schritt noch einfacher als DAQ-Assi. Einfach im MAX das Testpanel öffnen und eine konstante Ausgabespannung vorgeben.
Dann noch zwei Rückfragen. Du schreibst:
Zitat:Hab mir also einen Task erstellt, welcher mir einfach eine Spannung von +10/-10 Volt ausgibt.
Was macht dein Task? Gibt der einen DC-Wert aus, also +10V oder halt -10V, und das konstant? Oder schaltet der hochfrequent zwischen +10 und -10 V um? Das bekommt dein Multimeter mglw. gar nicht mit.
Was misst du eigentlich damit? Denn deine Einstiegsaussage lautet "nur":
Zitat:...dass ich mit meinem Messgerät an den Analogausgängen nicht diese gewünschte Spannung messe.
22.08.2011, 10:56
Homer-Jay Offline
10
Sorry, hat etwas länger gedauert.
Also ich lass mir einfach einen Sinus generieren welcher +10 Volt/-10Volt Spitze-Spitze-Spannung hat. Was meiner Meinung nach einen Effektivwert von 7,07 Volt ergeben sollte. Mit meinem DMM messe ich aber leider höchstens eine Spannung von 4,2 Volt. Wenn ich die Signalart auf Rechteck stelle, messe ich schon 6,98 Volt. Die Frequenz beträgt 1kHz und Samples steht auf kontinuierlich. Entweder hab ich jetzt Aufgrund mangelnder Kenntnisse in Grundlagen Elektrotechnik nen Denkfehler, oder sonst was.
22.08.2011, 22:37
Von was beträgt die Frequenz 1 kHz? Vom Sinus? Von der Updaterate des AO? Am Ende von beiden?
Schon mal das Signal mit einem Oszi angeschaut?
Und wieso gleich mit etwas Kompliziertem beginnen? Erst mal DC konstant, wie schon geschrieben.
23.08.2011, 06:28
Homer-Jay Offline
10
1kHz ist die Frequenz vom Sinus. Das Signal hab ich mir noch nicht mit einem Oszi angeschaut. Mal ehrlich, kompliziert ist doch eigentlich was anderes. Also das mit Gleichspannung hab ich probiert. Aber da sagt dann mein MAX das ich Fehler 200082 hab. Max Spannung muss größer als Min Spannung sein, also auch nicht mal gleich. Versuche jetzt einfach mal ein sehr geringes Delta zwischen Max und Min zu erzeugen.
  Falsche werte im Array/ Anzahl auch falsch Meister Eder 2 4.320 17.01.2014 21:37
Letzter Beitrag: Meister Eder
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.167 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  DAQ triggern // Wie schnell ist "Commit"? Gibt es Alternativen? Kasi 1 4.000 29.07.2013 09:18
Letzter Beitrag: BNT
  falsche Sample-Anzahl Doskias 2 4.605 15.12.2011 13:20
Letzter Beitrag: Doskias
  Agilent 34410A gibt manchmal Null aus gottfried 2 5.330 21.12.2010 15:48
Letzter Beitrag: gottfried
  Falsche Amplitude Solidius 1 3.124 11.10.2010 15:07
Letzter Beitrag: Solidius
