ADO Variant to Timestamp
17.08.2011, 10:32
olum Offline
arbeite zurzeit an einem Vi, dass mir ein Cluster in eine Access Datenbank abspeichert.
Dabei habe ich ein Proplem mit dem Timestamp festgestellt.
Die Funktion vom ADOTool "ADOTool_poly_variant to timestamp" scheint bei mir nicht zu funktionieren. Es kommt immer das null Datum raus.
In dem Kommentar zur Funktion steht, dass es Probleme geben kann.
Habe dann versucht eine Lösung für das Problem zusuchen.
Die Lösung ist einfacher als die Funktion aussieht. Einfach die Funktion "Variant to Data" mit einer Zeitkonstante verbinden.
Hoffe es hilft jemanden weiter.
olum
23.08.2011, 10:12
RE: ADO Variant to Timestamp
Danke für die Info. Cool
  einen variant data LOOP galilio 2 5.130 09.09.2016 12:12
Letzter Beitrag: galilio
  Variant aus Datenbank --> Datentyp Anna1988 3 5.328 15.05.2014 11:07
  Variant-Daten in TXT-File speichern und wieder laden. thomhof0 3 7.315 04.10.2011 08:36
  Wertepaar aus timestamp und Messwert in TDMS schreiben dimitri84 2 5.639 28.09.2011 08:05
Letzter Beitrag: dimitri84
  Timestamp in Datei schreiben magenta 2 6.791 27.09.2011 14:07
  (Database) Variant to Data? macmarvin 2 6.766 19.01.2011 08:48
Letzter Beitrag: macmarvin
