SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera)
25.08.2011, 12:41
Allyoucaneat Offline
Hallo liebes Forum,
Ich bin ein kompletter Neuling mit LabVIEW und wende mich deshalb mal hier an das kompetente Forum.
Ich soll eine AVT (Allied Vision Tec) Kamera über Labview ansteuern, zuerst soll eine Lichtquelle auf nem Motor gedreht werden und anschließend soll dann die Kamera einfach nur ein Bild machen und das nach Möglichkeit als jpg. o.ä. speichern.
Das alles sollte natürlich automatisiert ablaufen.
Worums mir geht:
Ich habe mir auf der Homepage von AVT die vermutlich nötigen Dinge heruntergeladen, da sind auch einige Examples mit bei, die egtl genau das machen was ich möchte, nämlich alle Funktionen nutzen, die die Standalone-Application zur Kamera auch kann (Livebildaufnahme, Single Shot, und Multishot). Die Examples liegen einzeln vor, d.h. Es gibt eines für den Single Shot eines für die Multi-Aufnahme und eines fürs Livebild. Ich hänge mal eine VI des examples zum Livebild an. Nun meine Frage:
Wie kann ich die Funktionen (am besten diese Examples) so verwenden, dass mir die wichtigen Funktionen auf MEINER VI angezeigt werden, OHNE dass sich das Front-Panel der SubVI öffnet?
Ich hab schon versucht einfach bspw. das ausgegebene Bild als SubVI Ausgang zu definieren und ihn dann im HauptVI anzuzeigen, aber dabei geht halt immer das Frontpanel der SubVI mit auf. Und bspw. die Kameraauswahl zeigt auch etwas ganz anderes an als sie sollte...
Was ich eigentlich machen wollte wäre, dass mir immer das Livebild angezeigt wird und ich dann einfach auf "Singleshot" o.ä. drücke und mir das Program dann das Einzelbild zeigt und mir die Option zum speichern gibt.
Gibts diesbezüglich vlt ein Tutorial von NI selbst, wie man mit SubVIs "richtig" umgeht? (geht leider nur Offline unsere Laborrechner dürfen nicht ans Internet)
Hoffe mir kann jemand helfen
mfg
Allyoucaneat
8.6 .vi  AVTGrab.vi (Größe: 93,73 KB / Downloads: 328)
25.08.2011, 13:32
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera)
Hallo Allyoucaneat
Einfach rechtsklick auf das gewünschte VI und dort "SubVI Node Setup" auswählen
In diesem Fenster kann man nun einstellen, ob das Frontpanel des SubVIs angezeigt werden soll oder nicht beim Aufruf.
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
25.08.2011, 13:59
Danke für die Schnelle Antwort!
Die Funktion kannte ich schon und das Problem ist ja DASS sich das Frontpanel öffnet und genau das sollte es egtl nicht tun! Ich habs schon ausprobiert und es spielte keine Rolle ob die Hacken gesetzte waren oder nicht, jedes mal öffnet sich das FP
Ums vlt nochmal deutlich Auszudrücken:
Ich habe die angehängte SubVI so umgestellt, dass sie mir die von mir gewünschten Anzeigen und Daten zurück gibt bzw. ich ihr die benötigten Daten liefere. Das Problem ist nun, dass beim Aufruf das FP mit aufgeht, das wars egtl schon Smile
25.08.2011, 15:18
dann konfiguriere das FP-Öffnen nicht über den "SubVI Node Setup", sondern über die VI-Properties (Rechtsklick auf das VI-Icon im geöffneten FP des VI!)
  SubVI Eingang, Array mit variabler Dimensiosgröße Philipp_O 3 4.287 25.11.2022 11:45
  Eigenschaftsknoten in ein SubVI oder anders übersichtlicher machen Philipp_O 3 2.470 29.07.2022 07:42
Letzter Beitrag: Kiesch
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 3.421 06.05.2022 19:37
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Steuerung der Messdatenaufzeichnung mit Elapsed-Time-SubVI lempy 6 4.077 08.07.2021 10:18
Letzter Beitrag: lempy
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 3.540 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Schleife stoppen in subVI illy777 31 13.504 14.09.2020 18:00
Letzter Beitrag: illy777
