Hallo Newbie,
![Ironie Ironie](images/smilies/lvfsmilies/fun/ironie.gif)
da hast du dir aber ein schönes DMM ausgesucht. Ein sehr übersichtliches Protokoll...
Du musst die Antwort des DMM einlesen, welche du nach Anforderung per Befehlscode erhälst. Die Antwort besteht aus 59 Bytes, wovon dich (wahrscheinlich) nur das "Main Display" interessiert. Dies musst du aus dem Antwortstring ausschneiden und, wie in der Anleitung beschrieben, analysieren:
- aus low/high/pole byte den Zahlenwert berechnen (Formel steht im PDF)
- mit Point den Dezimalpunkt verschieben (steht im PDF!)
- mit UNIT die zugehörige Einheit aus einer Tabelle bestimmen (wenn benötigt)
- evtl. SubCode auswerten (wenn benötigt)
Frag doch mal den Hersteller nach einem LabVIEW-Treiber. Ansonsten bist du vielleicht der erste, der einen erstellt - wir würden uns hier sicher über fertige VIs von dir freuen
