Multimeter anschliessen (Diadem)
02.09.2011, 21:04
LVnewbie Offline
ich habe ein ISO-Tech IDM305 Digitalmultimeter und LabView 2010 mit Diadem! Angeschlossen ist das ganze über COM1.
Ich würde gerne die mV Anzeige vom Display des Multimeters in Diadem auf meinem Bildschirm angezeigt bekommen!
Desweiteren würde ich gerne einen Bereich festlegen können (Vmax, Vmin) mit einem entsprechenden Warnhinweis.
Ist dies zu realisieren?
Vielen Dank! MfG
02.09.2011, 22:32
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
RE: Multimeter anschliessen (Diadem)
Hallo, eine direkte Anbindung deines DMM an DIADEM ist nicht möglich. Warum nutzt du nicht LabVIEW zur Visualisierung?
Für die Aufgabenstellung ist es am besten geeignet.
Trust me, I'm a LVFer.
03.09.2011, 10:40
LVnewbie Offline
Das hatte ich gestern mehrmals in LabView probiert, leider ohne Erfolg!
1. Habe es mit dem I/O Instrument Assistant versucht.
2. Und habe mir folgendes Beispiel angeschaut: Agilent 34401 Read Single Measurement.
3. Nach einem Treiber für mein DMM habe ich auch vergeblich gesucht.
Wie könnte man das denn in LabView umsetzen?
03.09.2011, 11:54
Scherzkeks. Wink
Wieso sollte das Kommunikationsprotokoll eines anderen Herstellers (Agilent) hier funktionieren? Das ist extrem unwahrscheinlich.
Was kannst du tun?
- Eine Dokumentation zum Kommunikationsprotokoll von Isotech suchen und lesen.
- Wenn sie nicht zu finden ist, beim Hersteller nachfragen, ob er eine rausrückt.
- Die Kommunikation zwischen der Isotech-Software und dem DMM mit Hilfe entsprechender Software mithorchen und dann nachprogrammieren.
03.09.2011, 16:20
LVnewbie Offline
Ja das war mir klar, das das nicht funktionieren kann. Wie bereits gesagt habe ich es mir nur als Bsp. angeschaut!
Ich habe eine Anfrage an ISO-Tech geschrieben, da ich im Internet nichts interessantes finden konnte.
Könnte man das auch ohne das Kommunikationsprotokoll lösen?
Mit dem Windows Kommunikationsprogramm Hyperterminal und in LabView mit I/O Instrument Assistant konnte ich bereits Daten empfangen in dem ich beim Multimeter auf F4 (Senden) gedrückt hab.
Bin blutiger LabView Anfänger deshalb wäre ich für mehr Hilfestellung dankbar!
Danke, MfG
03.09.2011, 18:14
Na wenn du etwas mit Hyperterminal lesen kannst, dann kannst du das bei korrekten COM-Schnittstelleneinstellungen auch mit LabVIEW und VISA.
Versuchs mal mit dem RS-232-Terminal von Eugen:
http://www.labviewforum.de/Thread-RS232-Terminal
03.09.2011, 22:55
LVnewbie Offline
ah super vielen Dank, das Programm von Eugen hilft mir schon mal weiter!
1. Jetzt stellt sich noch die Frage, wie ich das hinbekomme das mir LabView die mV Anzeige vom Multimeter anzeigt?
2. Wie kann ich dann einen Warnhinweis ausgeben wenn V<Vmin oder V>Vmax? (also einen Beich festlegen in dem der Strom liegen darf)
Kann mir da jemand weiter Tipps bzw. Anweisungen geben zur Fertigstellung des Programms?
Danke!
04.09.2011, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2011 13:59 von GerdW.)
Hallo Newbie,
1) vom DMM gesendeten String-Werte parsen und mV-Wert anzeigen...
2) So zum Beispiel:
04.09.2011, 18:51
LVnewbie Offline
Danke für deinen Beitrag!
zu 1) Was genau ist mit parsen gemeint?,wie bekomme ich das hin?
zu 2) Klappt super.....
05.09.2011, 07:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2011 08:00 von GerdW.)
Hallo Newbie,
zu 1) aus dem Englischen "to parse", oder auch "Parser"
Im hier benutzten Kontext: Du musst den String, der dir vom DMM gesendet wird, analysieren /(in seine Bestandteile zerlegen) und die für dich wichtigen Werte extrahieren... Dafür gibt es eine ganze Palette mit String-Funktionen!
Question Spannungsmessung mit Multimeter im ms-Bereich - Probleme Tobolf 40 27.704 07.12.2016 15:51
Letzter Beitrag: Tobolf
  Anschliessen eines Inkrementalwinkelgeber FCBFAN 8 5.771 06.05.2014 15:40
  Fehlermeldung bei Hameg Multimeter NI_emand 1 4.587 16.05.2013 12:04
Letzter Beitrag: NI_emand
  Multimeter-Anzeigen auslesen anass 5 8.261 07.10.2012 10:27
Letzter Beitrag: frehdie
  Daten aus Multimeter (Protek 506) entschlüsseln knuppel 16 14.362 27.03.2012 16:46
  Daten vom Multimeter Voltcraft M4660-A maxlaw1987 7 12.675 25.10.2011 22:04
