PCI 6031 Messungen
08.09.2011, 07:43
Balu Offline
PCI 6031 Messungen
Hallo liebe Leute,
ich habe eine PCI 6031 Karte mit Kabel R1005050, ich möchte gerne gleichzeitig Spannung, Strom und Temperatur messen, ist es überhaupt möglich, wenn ja wwie kann man es machen?
bis jetzt kann ich nur getrennt messen, also muss die kanale immer umschalten und genau das möchte ich vermeiden. Vielen Dank im Voraus.
MfG
08.09.2011, 08:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2011 08:09 von Y-P.)
RE: PCI 6031 Messungen
Hier ist ein Bsp. für 2 Kanäle. Du musst nur noch einen 3. Kanal reinpacken:
8.6 .vi  Analog Input (Mehrere Kanäle).vi (Größe: 17,93 KB / Downloads: 234)
08.09.2011, 08:20
Hallo Balu (und Markus),
ihr solltet zwischen den "Kanal erzeugen"-Aufrufen auch den DAQmx-Task verdrahten - dann läuft's garantiert besser Smile
08.09.2011, 08:34
Balu Offline
Vielen Dank euch Leute, werde versuchen es zu machen!
MfG
08.09.2011, 08:57
Wall
Das hatte ich wohl irgendwie weggelöscht.
(08.09.2011 08:20 )GerdW schrieb:  Hallo Balu (und Markus),
08.09.2011, 09:01
(08.09.2011 07:43 )Balu schrieb:  ich habe eine PCI 6031 Karte mit Kabel R1005050, ich möchte gerne gleichzeitig Spannung, Strom und Temperatur messen, ist es überhaupt möglich, wenn ja wwie kann man es machen?
Eigentlich kannst du mit einer 6031 nur Spannungen messen. Für eine Strommessung musst du z.B. den Spannungsabfall an einem Shunt messen.
Ähnlich Temperatur, z.B. Spannungsabfall messen an einem Pt100 Element.
Oder allgemein: Du musst noch Signal-Konditionierung betreiben, um wirklich Strom und Temperatur zu messen.
08.09.2011, 10:45
Balu Offline
Hallo jg,
wie soll es in Labview ausschauen wenn ich Strom messen will?
und noch eine FRage wie speichere ich die Messungen in exel-Tabelle, weil bei mir speichert er immer in All Files(*.*). Vielen Dank im Voraus.
mfg
08.09.2011, 10:48
Hallo Balu,
die Frage ist nicht, wie es "in LabVIEW" aussehen soll, sondern wie es an deinen Messanschlüssen aussieht: hier sollte bei Strommessung nämlich ein Shunt zu sehen sein...
Speichern in Excel.Tabelle: WriteToSpreadsheetFile!
08.09.2011, 10:57
(08.09.2011 10:48 )GerdW schrieb:  Speichern in Excel.Tabelle: WriteToSpreadsheetFile!
Und bevor wieder x Rückfragen kommen: Dieses VI erzeugt kein "echtes" Excel-File, sondern eine ASCII-Datei, die über entsprechenden Steuerzeichen eine Tabelle darstellt (Stichwort csv-Dateiformat).
08.09.2011, 11:04
Balu Offline
Vielen vielen Dank für die Hilfe, mit der Zeit wird es mir leichter =)
ich habe schon diesen write to spreadsheet File benutzt aber kein .csv am Ende geschriebenBlush
mfg
  Motoransteuerung und Messungen Darktias 3 3.618 30.03.2020 21:01
  Mehrere Messungen Hintereinander Darstellen. LV_Vladi 20 14.309 06.12.2015 10:57
Letzter Beitrag: LV_Vladi
  Synchronisation von Messungen auf 2 Rechnern dave1 13 13.260 20.04.2015 10:41
  Messungen im µV Bereich mit USB-6003 ExXeQtor 2 8.240 17.12.2014 15:10
Letzter Beitrag: ExXeQtor
  Error 200022 beim Hinzufügen neuer Messungen ugarcia 3 6.425 05.03.2012 15:06
Letzter Beitrag: ugarcia
  Genaue Zeiterfassung und -speicherung zählergestützter Messungen homunculus87 2 8.913 14.02.2011 22:26
Letzter Beitrag: homunculus87
