Create 2 Task, Fehler nach Start Task
09.09.2011, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2011 14:01 von Martin Heller.)
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hallo Zusammen
Ist das erste Problem gelöst, kommt das nächste...
Ich möchte mit einer PCI-6221 von einer Source zählen (funktionert) und mit einer TimeBase (funktioniert, siehe Thread) die evektive Gate-Time messen. Beides einzeln funktioniert. Aber wenn beide zusammenfüge bekomme ich eine Fehler:
Possible reason(s):
Specified route cannot be satisfied, because it requires resources that are currently in use by another route.
Property: CI.CountEdges.Term
Property: CI.CountEdges.ActiveEdge
Source Device: Dev1
Source Terminal: 80MHzTimebase
Required Resources in Use by
Source Device: Dev1
Source Terminal: PFI0
Destination Device: Dev1
Destination Terminal: PFI3
Required Resources Also in Use by
Source Device: Dev1
Destination Terminal: PFI9
Task Name: _unnamedTask<35>
Wenn ich beide Task simuliere, gehts auch nicht.
Was mache ich falsche?
Danke für eure Hilfe
mfg Martin
Snipp 2009
LV8.6
8.6 .vi  Test_Count Digital Events-Pause Trig_Root_Gate_and_Time.vi (Größe: 34,51 KB / Downloads: 258)
09.09.2011, 14:26
illuminus Offline
LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
RE: Create 2 Task, Fehler nach Start Task
du verwendest in beiden Tasks den PFI0, das geht nicht, da der eine Task den dann schon belegt hat. Musst einfach auf einen anderen PFIx ausweichen.
Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
  Task Out wird nicht weiter gegeben Actor Framework lol 20 12.064 31.01.2020 12:26
Letzter Beitrag: lol
  Teilsamplemenge aus DAQ-Task MicroScoop 6 3.888 21.10.2019 12:07
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Datalogging aus zwei Task in einer Datei Keppi 1 3.535 13.06.2018 11:51
  Task auch während laufender Anwendung ändern? erzengelsamael 7 5.919 19.01.2018 20:24
  Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002 DeHe88 4 5.355 23.08.2017 05:37
Letzter Beitrag: DeHe88
  Möglichkeit zur modifikation der anzusprechenden Kanäle in nur einem Task (AnaloOut) Ksanto 5 5.839 25.04.2017 13:42
