PEAKCan SubVI Ausgänge werden zurückgesetzt
22.09.2011, 09:42
DrRino Offline
Servus,
ich habe ein kleines Problem mit einem VI welches ich als SubVI in ein anderes VI einbinde.
Es handelt sich bei diesem um ein VI womit ich Daten auf den CAN Sende und eine bestimmte Antwort erwarte. Soweit funktioniert das auch sehr gut. Das Problem besteht erst dann, sobald ich es als SubVI in ein anderes einbinde. Dann werden die Ausgänge beim nächsten Schleifendurchlauf zurückgesetzt. Das Rücksetzen ist aber nicht Teil meines Plans Big Grin
Wenn ich mit der Sonde mitmesse sind die Werte im SubVI so wie sie sein sollen, nur im MainVI werden diese zurückgesetzt.
Woran das liegt ist mir ehrlich gesagt ein großes Rätsel.
Die Bibliotheken/Treiber habe ich aus folgendem Forum:
http://www.labviewportal.eu/viewtopic.php?f=14&t=31
8.6 .vi  Rotoroffset.vi (Größe: 136,82 KB / Downloads: 170)
8.6 .vi  Simple_Rotor.vi (Größe: 18,55 KB / Downloads: 179)
22.09.2011, 10:39
RE: PEAKCan SubVI Ausgänge werden zurückgesetzt
Hallo Rino,
Zitat:Dann werden die Ausgänge beim nächsten Schleifendurchlauf zurückgesetzt.
Verstehe ich dich richtig: Dein Problem ist, dass das subVI an seinen Ausgängen Werte zurückmeldet, die dir nicht gefallen?
Oder vielleicht:
Dein Problem ist, dass du in deinem (unsauber programmierten) subVI lokale Variablen verwendest, die evtl. zu falschen Rückgabewerten führen? (Irgendwelche RaceConditions?)
22.09.2011, 11:41
DrRino Offline
Ich hab es nochmal an einem kleineren (und einfacheren) Beispiel nachvollziehen können. (siehe Anhang)
Wenn ich den Button im MainVI drücke berechnet er und zeigt mir auch die LED's richtig an. Der Button hat Latch verhalten, wird also vom Labview zurückgesetzt. Beim nächsten Schleifendurchlauf erkennt das SubVI (Rechnung-Test) False. Soweit ist alles richtig. Allerdings werden mir in diesem Moment meine Ausgänge, sprich LED und die Berechneten Ergebnisse auf 0 bzw False gesetzt..(ich würde behaupten auf Standardwert)
Das tritt aber nur dann auf, wenn im SubVi ein Case Vorhanden ist. Entferne ich den Berechnen Button und das Case aus dem SubVI und lege den in mit einem Case ins MainVi werden die Ausgänge nicht zurückgesetzt.
8.6 .vi  Main-VI.vi (Größe: 18,78 KB / Downloads: 186)
8.6 .vi  Rechnung-Test.vi (Größe: 7,03 KB / Downloads: 190)
22.09.2011, 12:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2011 12:02 von GerdW.)
Hallo Rino,
das ist der Grund, warum NI im StyleGuide festlegt, dass Ein- und Ausgabelemente von (sub)VIs möglichst außerhalb aller Strukturen liegen sollten...
In deinem Fall: die Ausgabeelemente gehören aus dem Case heraus! Sonst wird halt der Defaultwert genommen - du hast es ja so programmiert (indem du selbst keine Werte festlegst)!
So z.B.:
22.09.2011, 12:40
DrRino Offline
...und wieder was dazu gelernt. Vielen Dank
  Nur ein SubVI in Whileschleife soll verzögert werden mikadm 2 3.617 12.08.2020 14:54
Letzter Beitrag: mikadm
  Analoge Ausgänge beschalten handsch21 6 5.376 26.03.2018 10:17
Letzter Beitrag: handsch21
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 14.240 13.10.2016 14:20
  Boolsche Schaltfläche wird bei Latch-Schaltverhalten nicht zurückgesetzt Matze 9 10.934 21.06.2012 12:07
Letzter Beitrag: Matze
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 9.068 25.08.2011 15:18
  Werden bei SubVI-Aufrufen immer Datenkopien angelegt? Thomasschoenau 7 7.985 14.02.2011 14:50
Letzter Beitrag: Falk
