TXT-Datei auslesen
27.09.2011, 08:30
seitzo Offline
11.0
TXT-Datei auslesen
Hab mal wieder ne Frage und zwar les ich eine TXT Datei ein.
Die TXT-Datei kommt von einer SPS über ftp siehe im Anhang.
Jetzt will ich den Wert 50 auslesen, dieser änder sich immer.
in einem String-Anzeigeelemt kann ichs einlesen.
ABER der macht mir zwischen der 5 und der 0 ein Leerzeichen.
Beim umwandeln in eine Zahl erkennt er natürlich nur die 5.
Wie lös ich das Problem? Blush
0.0 .txt  D100_0001.TXT (Größe: 324 Bytes / Downloads: 290)
27.09.2011, 08:36
RE: TXT-Datei auslesen
Die Datei liegt im Unicode-Format (d.h. 16bit pro Zeichen) und nicht im ASCII-Format vor.
P.S.: Eine geöffnete Datei-Referenz sollte man wieder schließen!
27.09.2011, 08:46
lambda89 Offline
2xxxx
Mir kam in den Sinn, dass du ja vielleicht die "Leerzeichen" raussuchen und entfernen lassen könntest, allerdings besteht dann ja auch die Gefahr das eine einzelne 5 und eine einzelne 0 zu einer 50 werden?
Oder hab ich jetzt was faslch verstanden?
27.09.2011, 08:47
seitzo Offline
11.0
Wie änder ich das dann?
16 bit vorzeichenlos oder nicht?
27.09.2011, 09:10
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
(27.09.2011 08:47 )seitzo schrieb:  Wie änder ich das dann?
Es gibt vorgefertigte VI's welche dir Unicode in ASCII umwandeln, jedoch musst du dann die Methode mit dem Byte-Offset aufgebenDenknach
Hier noch die VI's samt Beispiele:
0.0 .zip  Unicode_Examples_103-lv86.zip (Größe: 312,73 KB / Downloads: 306)
LabVIEW 8.6
Fundort:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-10153
Da du mit Strings arbeitest könntest du ja einfach alles auslesen und mit String-Subset arbeiten (String-Palette)
Musst nur wissen, ab dem wievielten Zeichen du auslesen musst/kannst/darfstWink
Gruss Marc
27.09.2011, 09:28
seitzo Offline
11.0
Ich wills mal mit der Methode versuchen nur die Leerzeichen zu entfernen.
Habs schon versucht, aber kriegs nicht hin.
Wie mach ich das am besten?
27.09.2011, 09:38
Zarathustra
2009 SP1
(27.09.2011 09:28 )seitzo schrieb:  Ich wills mal mit der Methode versuchen nur die Leerzeichen zu entfernen.
Den String an die Search&Replace Funktion anhängen,
als Suchstring erstellst du dir eine String-Konstante.
Auf diese machst du einen Rechtsklick und wählst Hex-Display, nun gibst du 00 ein. Als Replace-String wählst du die Empty-String Konstante.
Würde dir aber zur Variante mit der Unicode Umwandlung raten, das Stringoffset entspricht ja sogar deinem Byte-OffsetSmile
Gruss Marc
27.09.2011, 09:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2011 10:03 von seitzo.)
seitzo Offline
11.0
geht bei mir leider nicht.
Was macht die 00 im Hex-Format?
Sorry, Ich versteh die Beispiele zur ASCI-Umwandlung nicht.
Welches Beispiel hast du da gemeint, sind ja mehrere und wie wende ich das dann auf mein Problem an? Blink
27.09.2011, 10:20
Es ist ja nicht gesagt, daß bei Unicode das eine der beiden Zeichen immer ein Leerzeichen ist. Ich habe mal versucht, einfach jedes zweite Zeichen zu entfernen (Mit String2Array --> Array dezimieren --> Array2String). Das Ergebnis sieht nicht schlecht aus, vielleicht kannst Du damit was anfangen:
27.09.2011, 10:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2011 10:23 von seitzo.)
seitzo Offline
11.0
OK, war mein Fehler weil mein Englisch so schlecht ist.
Aber wie lösch ich mehrere Leerzeichen hintereinander?
muss ich da immer eine Search&Replace-Funktion einfügen, oder geht das auch anders?
  gegebene *.xml datei mit gegebener *.dtd auslesen cobain2004 1 5.844 21.03.2016 11:30
Letzter Beitrag: cobain2004
  String aus CSV-Datei auslesen Fatih90 5 8.135 11.03.2015 09:57
Letzter Beitrag: Fatih90
  RS232 String auslesen, anzeigen und in Datei schreiben bohnehouse 15 17.253 23.04.2014 10:26
  Datei suchen und den Pfad wo sie ist auslesen uecontitech 11 14.576 09.07.2013 11:38
Letzter Beitrag: uecontitech
  Metadaten/Dateiinfo einer *.ini/*.txt Datei auslesen/editieren stefand 6 12.307 22.05.2012 19:51
  Aus TXT-Datei bestimmte Werte auslesen Lessy2205 11 18.956 30.01.2012 14:54
