Guten Tag,
Ich studiere Biomedizinische Technik in Ilmenau und mache gerade im Raum meines Fachpraktikums erste Gehversuche mit LabView.
Habe bis jetzt den µC soweit programmiert dass er mir zwei Temperaturwerte rausgibt per RS232.
Das direkte rauslesen dieser Schnittstelle in LaBView habe ich hinbekommen. Nun, da die beiden Werte auf einem Port liegen muss ich diese in LabView unterscheiden können.
Mit meinem Wert war es kein Problem mir da ein kleines Programm mit rauslesen des Wertes, Graph zeichnen usw. zu erstellen.
Mit zwei Werte kriege ich das nicht hin. Meine Idee ist es mit einer Case - Struktur das zu realisieren. Das heisst wenn ein Wert des Referenzsensors kommt soll die VI das auf der Referenzanzeige anzeigen und wenn dann anderer Sensorwert (Kammer) ankommt dann eben den Wert auf der anderen Anzeige zeigen.
Eigentlich duerfte es recht einfach funktionieren, man vergleicht einfach nur den Stringanfang, steht da am Anfang "ref", dann ist der Case "true" und der Wert geht auf die Referenzanzeige, steht am Stringanfang "kamm" dann den Wert auf die Kammeranzeige.
Nur das zu realisieren kriege ich irgendwie nicht hin, seit gut 2h ^^.
Wäre schön wenn jemand mir da unter die Arme greifen könnte.
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank.
PS. im Anhang ist die bereits stehende VI.
thermometer.vi (Größe: 28,87 KB / Downloads: 538)
