Kopfhörer - getrennt Ton ausgeben
10.10.2011, 09:04
Raphael
hey,
ist es eigentlich möglich mit Labview getrennt also rechts oder links einen Ton auszugeben oder geht es immer nur beitseitig?
Mfg Raphael
10.10.2011, 11:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2011 11:20 von snuz.)
snuz
LV-Eumel
RE: Kopfhörer - getrennt Ton ausgeben
Hallo Raphael,
so direkt ist das nicht möglich, da musst Du schon ein wenig Arbeit investieren. Schau dir die VI der Soundausgabe an (also doppelklick und wie diese programmiert sind). Dazu kommt dann noch das hier. Vielleicht hilft es.
Gruß snuz
