Spezial FP-Eigenschaft?
10.10.2011, 13:30
gottfried Offline
20**
ich brauche einen Tipp wie das geht .... so fangen viele Märchen(hafte) Geschchten an ...
Na gut: ich habe ein FP das besteht nur aus einem (größeren) Textfeld und einer OK-Quittiertaste. So weit so einfach. Manchmal ist aber der Text lange und das Scrollen ist faaaaaaahaahaahaad
Jetzt will ich (weil der Kunde es will) den FP vergrößern können und
1. die Vergrößerung soll das Textfeld vergrößern und die Schrift aber gleich lassen
2. und die OK Taste und die Ränder (wenn es einfach geht) nicht verändern.
Mit anderen Worten: mehr Platz für mehr Text.
Nachbemerkung: bein nächsten Aufruf soll aber die Größe die Default-Größe sein.
Danke Euch
Gottfried
PS.: mit dem Problem bin ich sicher nichter der weltweit erste Big Grin
10.10.2011, 13:39
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
RE: Spezial FP-Eigenschaft?
Also wenn es nur um einen String-Indicator geht könntest du doch den Property-Node nutzen und einfache size neu anpassen. Eventuell die Elemente abfragen oder sowas.
Ist das was was du suchst?
Daniel
Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.
Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln
Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
10.10.2011, 13:44
macmarvin Offline
CLA
Splitterbars sind wohl das was du suchst.
Dann noch Scale to Pane beim String aktivieren und fertig.
10.0 .vi  scale.vi (Größe: 9,52 KB / Downloads: 204)
10.10.2011, 13:56
gottfried Offline
20**
Du bist super .... das hatte ich noch nie verwendet
Gottfried
  Eigenschaftsknoten korrigiert Eigenschaft nicht Ksanto 10 8.155 24.03.2017 18:38
Letzter Beitrag: Ksanto
  Ring Eigenschaft innerhalb eines Arrays setzen Marcy 6 8.032 27.08.2014 22:07
  Eigenschaft knoten für Bedienelement. Amina 1 4.593 03.03.2011 14:59
  Eigenschaft nicht anwählbar checkedbasic 1 3.606 15.12.2010 23:48
  Bearbeitung von Zellen zulassen (Eigenschaft) dimitri84 4 5.099 30.06.2010 13:50
  disabled Eigenschaft über Ref GT123 11 8.081 07.01.2010 20:33
Letzter Beitrag: Achim
