Studienarbeit
10.10.2011, 15:28
Angus_the_Bangus Offline
9
RE: Studienarbeit
Nein, habe ich noch nicht. Habe bis jetzt nur mit dem Signalverlaufsdiagramm gearbeitet.
Weiß aber das der Graph irgendwie mit Arrays geht.
11.10.2011, 09:37
9
RE: Studienarbeit
Habe jetzt einen Graphen in meine Programmierung rein und ein bischen rumexperementiert. Funktioniert aber leider nicht. Der Graph gibt nichts an. Warum ?
9.0 .vi  Abschlußarbeit.vi (Größe: 77,49 KB / Downloads: 191)
11.10.2011, 11:33
9
RE: Studienarbeit
ich weiß nicht wie ich die FOR Schleife in mein VI einbaue und ich es mit dem DAQ verbinden soll....
11.10.2011, 11:54
RE: Studienarbeit
Hallo Angus,
Zitat:ich weiß nicht wie ich die FOR Schleife in mein VI einbaue und ich es mit dem DAQ verbinden soll....
Welche FOR-Schleife? Was willst du mit dem DAQ verbinden?
Zitat:Der Graph gibt nichts an. Warum ?
1) Der Case davor gibt nur im TRUE-Case Werte an den Graph.
2) Der Graph zeigt immer nur den aktuellen Messwert an. Dies wird er auch bei dir tun. Wenn du den Plot auf Punktanzeige konfigurierst, wirst du auch den Datenpunkt sehen...
Hast du dir die Beispiele zu den Graphen angeschaut? Wenn dem so wäre, müsstest du nicht nachfragen...
17.10.2011, 10:44
9
RE: Studienarbeit
Also ich habe mir Beispile zu dem Graphen angeschaut.
Ich will eigentlich wie im Beispiel "Temperature Analysis", dass das Diagramm meine Schleifen durchläuft und dann am Ende mein Graph die jeweiligen Schleifen anzeigt.
Warum zeigt mein Graph nur die letzten 2 Datenpunkte an ?
Ich habe doch den Tunnel auf Indizierung gestellt. Normalerweise müsste er mir doch die Datenpunkte alle anzeigen. ?!!?
Tut mir leid wenn ich evtl nerve, aber ich bin einfach noch nicht so fit in dem Programm und brauche noch viel Hilfe Blush
Mfg
Angus
9.0 .vi  Abschlußarbeit.vi (Größe: 94,9 KB / Downloads: 180)
17.10.2011, 10:49
RE: Studienarbeit
Hallo Angus,
Zitat:Warum zeigt mein Graph nur die letzten 2 Datenpunkte an ?
Hast du dir mal eine Sonde auf deine Messdaten gelegt, wenn du den Graph erstellst? (Auf das 2D-Array vor der Bundle-Node?) Was kommt da denn an? Vllt. hilft an dieser Stelle ein Transpose - ich kenne deine Daten da nicht...
