2 Analoge Signale einlesen und in Chart schreiben
13.10.2011, 13:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2011 13:16 von Snowball.)
Snowball Offline
11
Ich habe ein kleines Problem....ich möchte zwei Analoge Signale einlesen,eine eigene Skalierung einfügen und dann in ein Waveform-Chart ausgeben. Ich wollte es erst über den MAX machen aber leider gibt dieser mir dauerhaft irgendwelche sinnlosen Werte aus, zum Beispiel zeigt er an das 10V am Eingang anliegen obwohl 0V anlíegen . Auch habe ich hier das Problem das er meine Skalierung nicht richtig annimmt, ich kann von -10V bis +10V ein Signal anlegen 10V wären 30 Nm aber er geht maximal bis 15,8 Nm und dann ist schluss also zeigt er mir von ca 5,3V aufwärts nurnoch 15,8Nm statt der Werte die ich in der Skalierung konfiguriert habe.
Also habe ich mein Programm so geschrieben das er mir über DAQmxCreateVirtualChannel.vi den Wert des Analogen Eingangs einliest und dann füge ich die Skalierung ein soweit klappt auch alles ohne Probleme er nimmt die Skalierung an und gibt mir die richtigen Werte aus. Wenn ich nun aber ein zweites DAQmxRead.vi setze bekomm ich den Fehler 50103 (habe gelesen dass das Problem ist das der Analog/Digital Wandler nur einmal verwendet werden kann).
Meine Frage ist nun kann ich die Tasks außerhalb von MAX auch irgendwie kombinieren das ich das read.vi nur einmal benötige?
13.10.2011, 14:32
Schwand Offline
RE: 2 Analoge Signale einlesen und in Chart schreiben
du kannst es so machen:
Bei dir heißt es aber vermutlich nicht PXI Slot2
Grüßle
S.
14.10.2011, 06:39
Snowball Offline
11
Hmm das ist aber nur ein Kanal ich möchte ja 2 Kanäle lesen, ihnen jeweils eine eigene Skalierung verpassen und sie dann in einem Diagramm ausgeben.
14.10.2011, 07:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2011 07:32 von M@rRy.)
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
Zitat:Hmm das ist aber nur ein Kanal ich möchte ja 2 Kanäle lesen, ihnen jeweils eine eigene Skalierung verpassen und sie dann in einem Diagramm ausgeben.
Schau dir das Bild nochmal genau an, da steht ai0:1 das heißt es werden Kanal 0 und Kanal 1 ausgelesen, weiterhin kannst du dann bei einem read Block ein Array abgreifen wo dann entsprechend alles vom Index 0 den Daten von Kanal 0 entspricht und alles mit Index 1 dem Kanal 1.
Gruß und viel Spaß damit
Daniel
Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.
Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln
Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
14.10.2011, 08:45
Du kannst auch mehrere CreateChannel hintereinander hängen:
17.10.2011, 07:34
Snowball Offline
11
Die Lösung von jg habe ich nun genutzt da sie mir als einfachste Lösung erschien.
17.10.2011, 08:30
Schwand Offline
Ja, aber wenn du irgendwann mal mehr als zwei Kanäle hast, kommst du vielleicht auf meinen Vorschlag zurück... Wink
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.798 13.09.2018 14:52
  Anfänger braucht Hilfe: Analoge Werte schreiben und auslesen ElBerto 4 5.683 31.01.2018 14:36
Letzter Beitrag: ElBerto
  Analoge Signale beeinflussen sich Micha1895 6 6.612 10.04.2014 10:38
Letzter Beitrag: Micha1895
  Messdaten einlesen und in Array schreiben Lukas_Bergmann 5 10.019 05.12.2013 11:10
  zwei analoge Signale in einer Datei abspeichern Prama 3 4.913 21.05.2013 16:58
  NI cDAQ-9178 - 2 analoge Signale gleichzeitig erfassen und speichern trialanderror 2 5.874 09.10.2012 09:25
Letzter Beitrag: trialanderror
