Waveform-Chart x-Achse Skalieren
18.10.2011, 09:50
Andy_B Offline
LabVIEW2010
ich habe hier schon gesucht und auch viel gefunden. Aber irgendwie komme ich nicht weiter.
Zu meinem Problem! Ich habe einen Drehmomentsensor der das Drehmoment an einer Achse messen soll, die Achse treibt eine Nockenwelle an.
Mein Problem ist jetzt, das ich bei einer Drehzahl von 50 U/min gut das Drehmoment ablesen kann und mit dem Diagramm auch was anfangen kann.
Jedoch muss ich auch Drehzahlen von 6000 U/min fahren und trotzdem etwas erkennen können.
Der Sensor und die NI SCB-68 Quick Karte haben dafür eine ausreichende Auflösung.
Da es ein Prüfstand ist, möchte ich auf der Oberfläche nur einen aktuellen Verlauf und eine kleine History haben. Deshalb habe ich mich für die Waveform-Chart entschieden.
Mein Problem ist halt die Skalierung der X-Achse. Am besten sollte der Benutzer ständig anpassen können und die Chart auch mal anhalten können,
da er verschieden Drehzahlen anfährt und sich das verhalten dann angucken muss. Also auch am besten über die History Funktion der Chart etwas zurück gehen kann.
Das VI ist nur zum testen da. Ich nehme den Prüfstand erst derzeit in Betrieb und gucke mir die Sachen erstmal einzeln an.
Lg Andreas
11.0 .vi  Test_Signalerfassung.vi (Größe: 31,48 KB / Downloads: 230)
18.10.2011, 10:26
RE: Waveform-Chart x-Achse Skalieren
Offtopic2
Gib uns bitte die vollständigen Infos über die Hardware. SCB-68 ist ein Connector-Block, keine DAQ-Karte!
18.10.2011, 11:21
Andy_B Offline
LabVIEW2010
Mein Fehler sorry.
Die Karte ist eine NI PCIe-6351
Question 1D-Array mit Waveform Chart plotten thz89 4 5.799 04.08.2017 08:03
Letzter Beitrag: thz89
  Chart - x-Achse Bereich verändern Anna1988 2 5.459 24.05.2016 20:24
Letzter Beitrag: Woodeye
  Waveform Chart mit Cursor? neuer 5 7.118 12.01.2016 13:24
Letzter Beitrag: neuer
  waveform chart werte werden nicht gezeichnet uzim 3 5.556 11.09.2014 07:56
  X-Bildlaufleiste mit Graph skalieren Kalci 4 4.639 20.08.2014 14:57
Letzter Beitrag: Kalci
  Legende von Waveform Chart resetten dejay 7 5.886 24.06.2014 09:12
