Timestamp der TDMS Datei
20.10.2011, 11:50
LV-Starter123 Offline
Hallo Leute,
Ich empfange CAN Botschaften zyklisch alle paar ms und schreibe pro Botschaft (=Amplitudenwert) die Zeit der Erfassung in die TDMS Datei. Also habe ich zwei Gruppen, Erste Gruppe: Time mit Kanal Timestamp (selbsterstelltes Array aus Zeitwerten) und die zweite Gruppe aus mehreren Kanälen. Pro Kanal ein Signalname. Das Endergebnis sollen Signalverläufe sein, die ich im Dateimanager/monitor von TDMS anzeigen lassen will, so wie ich die Daten empfange. Momentan bekomme ich zwar die Amplitudenwerte aber der Zeitstempel ist vom 1904 und diesen möchte ich selbst mit dem Array vorgeben.
Hier eine Verdeutlichung, momentane TDMS Datei mit Zeitwerte aus voreingestellten Timestamps:
Nun habe ich aber selbst definierte Zeitdaten in Form eines Arrays in die TDMS Datei geschrieben siehe hier:
Nun möchte ich aber als Darstellung meine Zeitdaten benutzen, wie mache ich das?
LV-Starter
20.10.2011, 12:09
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
RE: Timestamp der TDMS Datei
(20.10.2011 11:50 )LV-Starter123 schrieb:  Nun möchte ich aber als Darstellung meine Zeitdaten benutzen, wie mache ich das?
Schonmal nicht im TDMS-fileviewer. Du musst wohl eine XY-Darstellung mit dem xy-Graphen machen. Also selbst programmieren. (Ich nehme an deine dt ist entsprechend nicht konstant ...)
20.10.2011, 14:43
Ziel ist am Ende eine kleine .exe zu erstellen, welche mir irgendeine tdms Datei lesen soll und grafisch darstellen soll. Ich nehme an das müsste doch mit dem TDMS Viewer funktionieren oder nicht? Ich benötige die Zoommöglichkeit sowie die Auswahl der einzelnen Signale. Gerade wg. der Zoommöglichkeiten ist der TDMS Viewer sehr komfortabel.
Falls das wirklich nicht gehen sollte, habe ich die Signale (Array mit Amplitudenwerte) sowie deren Zeitwerte (Array mit Zeitwerten, dt ist nicht konstant) in eine txt geschrieben, welche ich in SignalExpress anschauen kann und analysieren kann (funktioniert soweit) nur habe ich das Problem später eine .exe zu erzeugen also muss ich die Einstellungen in SignalExpress in LabVIEW-Code umwandeln und somit geht mir die komfortable Analyse verloren mit der Zoommöglichkeit.
Wünschenswert wäre eben dies mit dem TDMS VIEWER zu verwirklichen.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Gruß LV-Starter
20.10.2011, 15:37
dimitri84 Offline
Astronaut
Wenn du ein Signal ohne konstantes dt darstellen willst, geht das nur mit einem XY-Graph. Zoomen kannste bei allen Graphen/Diagrammen - einfach unter Kontextmenüpunkt sichtbare Objekte "Graph Palette" anzeigen lassen. Der TDMS-fileviewer kann nur konstantes dt darstellen.
Zitat:Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Ja selbst programmieren. Der viewer als Exe ist eh Bockmist - den müsstest du für jede Datei neu starten.
20.10.2011, 15:51
Es hätte mir nichts ausgemacht eine kurze .exe für die manuelle Analyse der Signale zu erstellen da diese sehr selten ausgeführt wird und später wenn die .tdms Datei mit ihren Signalverläufen als gut empfunden wird, gespeichert wird und dann mit diesen Signalverläufen automatisch weitergearbeitet wird. Also falls es nicht möglich ist, ein nicht konstantes dt in den TDMS VIEWER einzubinden dann werde ich solch eine Analyse .exe selbst schreiben.
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Kontextmenü. Damit hab ich meine Lösung. Schönen Tag. :-)
LV-Starter
  Timestamp OHNE Datum wird ignoriert derferdl 3 4.117 07.02.2022 08:25
  DT (DATE_AND_TIME) nach LV timestamp konvertieren dimitri84 7 7.880 26.07.2017 19:16
Letzter Beitrag: dimitri84
