FGV - initialisieren oder nicht?
24.10.2011, 08:33
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: FGV - initialisieren oder nicht?
Hallo zusammen
@ Markus: Du hast von der Funktion "Boolean Array To Number" gesprochen. Dort sollte es auch funktionieren.
@Pitt: In deinem Screenshot hast Du die Funktion "Boolean To (0, 1)" verwendet. Für die gibt es keine Properties.
Gruss
Chris
24.10.2011, 08:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2011 08:39 von GerdW.)
Hallo Markus und pitt,
ihr redet leider nicht über dieselbe Funktion!
BooleanArrayToNumber erlaubt die Ausgangskonfiguration, BooleanTo0/1 leider nicht...
24.10.2011, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2011 09:14 von Lucki.)
Wenn es darum geht, Boolean in U8 (0,1) zu konvertieren: Boolean ist ja bereits intern als U8(0,1) gespeichert, man muß also lediglich den Typ casten:
Zum Aufräumen: Ja, Handarbeit. Außerdem lohnt es sich, schon bei der ersten Erstellung ständig mit den Werkzeugen "Objekte ausrichten", "Objekte anordnen" zu arbeiten. Aber ich kann das verstehen, man steht als Anfänger nicht über den Dingen und hat da erst mal ganz andere Probleme als das VI aufzuräumen.
24.10.2011, 10:17
Pitt Offline
2009, 2010, 2011, 2012
(24.10.2011 08:35 )GerdW schrieb:  Hallo Markus und pitt,
Ja da hast du recht. Leider Funktioniert das nicht. Es kann das Boolsche 2D array nicht mit dem BooleanArrayToNumber verbinden. Irgendwas von wegen Polymorpher anschluss...
(24.10.2011 09:01 )Lucki schrieb:  Wenn es darum geht, Boolean in U8 (0,1) zu konvertieren: Boolean ist ja bereits intern als U8(0,1) gespeichert, man muß also lediglich den Typ casten.
Hier passiert leider das gleiche.
24.10.2011, 12:55
Das müsstest Du so machen:
9.0 .vi  Bool.vi (Größe: 6,25 KB / Downloads: 241)
24.10.2011, 13:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2011 13:17 von Lucki.)
Durchaus aus nicht. Die Funktion Type-Casting kann auch mit Arrays umgehen. Wieso sagtst du das, obwohl beim angehängten Beispiel jeder sehen kann, daß es funktioniert?
Also hier noch mal:
24.10.2011, 14:03
Hallo Lucki,
TypeCast kann nur mit 1D-Arrays umgehen. Bei mehr Dimensionen sind TypeCasts nicht mehr eindeutig durchführbar...
24.10.2011, 20:05
Pitt Offline
Hi Leute,
zuallerst muss ich mich mal bei euch bedanken, die Resonanz ist wirklich klasse und ich hab bereits jetzt schon eine menge dazu gelernt. Die letzte Variante von Markus kommt der Lösung bis jetzt am nächsten, spukt leider anschließend nur ein 1228800 Elemente1D array aus, das man wieder in ein 1280x960 2D array wandeln müsste. Ich vermute aber mal das es für die Performance besser ist es einfach so zu lassen wie es war, als unnötig viele Umwandlungsschritte hintereinander zu schalten.
24.10.2011, 22:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2011 22:13 von Lucki.)
(24.10.2011 14:03 )GerdW schrieb:  TypeCast kann nur mit 1D-Arrays umgehen. Bei mehr Dimensionen sind TypeCasts nicht mehr eindeutig durchführbar...
Entschuldigung, das hatte ich übersehen, daß es sich im geposteten VI um ein 2D-Array handelt. Da kommt natürlich noch eine indexierte For-Schleife hinzu, ist ja auch kein Problem und allemal besser, als ein großes I16-Array Array hinterher noch in ein U8-Format zu konvertieren.
25.10.2011, 07:14
Beitrag #20
Pitt Offline
Lucki mein Held! Das klappt! Big Grin
Wobei ich da auch selber hätte drauf kommen sollen. Blink Spätestens nach deinem ersten und Markus Lösungsvorschlag...
  Variant Attribute initialisieren NoWay 6 7.689 27.10.2015 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Array initialisieren / erstellen SEVE_Labview 2 6.963 16.04.2014 14:46
Letzter Beitrag: SEVE_Labview
  Ring Elemente initialisieren Kash 7 7.945 05.07.2012 08:20
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 17.919 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
  Bedienelement durch Eigenschaftsknoten initialisieren beginner85 5 7.580 21.09.2011 13:25
Letzter Beitrag: beginner85
  Rückkopplungsknoten erneut initialisieren, bzw. zurücksetzen? CarstenH 2 6.999 01.07.2011 15:18
Letzter Beitrag: CarstenH
