Heraeus-Vötsch VM 04 / 100
09.09.2008, 10:03
Basti1986 Offline
7.1
Hallo zusammen!
Bin hier neu und habe schon ein paar Sachen mit LabVIEW gemacht.
Allerdings noch nie etwas über RS232.
Möchte gerne über meinen Laptop den Schrank ansteuern und somit den Schrank in Konstant-Betrieb mit Ist- und Sollwert der Temperatur abfragen und/oder ein kleines Testprogramm laufen lassen (z. B. erst erhitzen dann wieder kühlen usw.).
Leider habe ich keine Ahnung wie ich das Projekt anpacken soll.
Habe leider keine Informationen über den Schrank bzw. fertige Bausteine für diese Baureihe von Vötsch.
Wäre super wenn mir hier jemand helfen könnte.
Basti
09.09.2008, 10:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2008 11:21 von eg.)
Du solltest die Dokumentation über das Übertragungsprotokoll durchlesen. Es sind normalerweise ganz einfache ASCII Befehle wie
$01E 50.0 80.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01010101010101001100101010100100<CR>
Gruß, eg
10.09.2008, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2008 13:29 von A.Berndsen.)
MKittlinger Offline
alles geht...
Developer Suite Core - LabVIEW 2012
Hallo Basti
also ich steuer einen Weiss Klimaschrank über LabVIEW und ich kann mir vorstellen das der Vötsch und der Weiss Schrank Baugleich sind!
Ich kenn dein Model nicht aber wir haben für unseren fertige VI´s von der Fa. Weiss bekommen... Ich kann sie dir leider nicht so einfach schicken (Kostenpflichtig) aber ich würde mal bei Vötsch nachfragen.
Micha
10.09.2008, 12:09
Wir haben auch zwei davon, wie gesagt, die Ansteuerung über RS232 ist da ziemlich einfach. Man braucht auch nicht unbedingt TreiberVIs dazu.
11.09.2008, 09:23
Basti1986 Offline
7.1
So, erstmal vielen Dank für die rasche Hilfe!!!
Das mit Vötsch hab ich schonmal probiert, die wollten mir aber nur ein neues Programm verkaufen (den Nachfolger von SBC falls es jemanden was sagt). Bausteine für Vötsch hab ich eigentlich auch schon welche...leider nicht spezifisch für den Schrank --> funzen auch nicht wirklich.
naja gut....
bin etz aber soweit, dass LabVIEW bemerkt, dass der Temperaturschrank da ist und ob er ein oder ausgeschalten ist.
Allerdings hab ich immernoch keinen blassen schimmer mit welchen ASCII-Codes ich was an dem Schrank steuern kann.
Falls ihr noch gute Ratschläge für mich habt...nur her damit!!!
Wie gesagt, ich bin blutjunger Anfänger in diesem Gebiet!
Gruß Basti.
11.09.2008, 16:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2008 13:28 von A.Berndsen.)
MKittlinger Offline
alles geht...
Hallo Basti,Wink2
ich hab da noch was gefunden....ein pdf in dem auch der ASCII Code beschrieben ist..... ich habs nur mal kurz überflogen aber vielleicht hilft dir das ja weiter..
Gruß Micha
Sonstige .pdf  P101_108.pdf (Größe: 571,89 KB / Downloads: 4004)
15.09.2008, 07:58
Basti1986 Offline
7.1
-Danke!
Aber falls du diese Anleitung selbst besitzt und nicht irgendwo runter geladen hast, kannst du mir evtl Seite 46 geben?
Da sollen die ganzen ASCII-Codes für die RS 232 Schnittstelle sein....
Wäre super, wenn das klappen würde!
Basti.
15.09.2008, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2008 13:29 von A.Berndsen.)
MKittlinger Offline
alles geht...
Sorry, hab ich auch nur runter geladen....
Aber ich die muss man doch vom Hersteller bekommen!!
Micha
02.09.2009, 09:12
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
ich hab den genannten Klimaschrank mal vor einigen Jahren mühselig automatisiert.
Im Anhang findet ihr eine Befehlsübersicht samt Berechnungsgrundlagen.
Ich hoffe, dieses hilft weiter.
Gruß Franz
26.10.2011, 14:06
ewiebe Offline
LV Fortgeschrittener
LV bis 2021
32xxx
RE: Heraeus-Vötsch VM 04 / 100
hat es jemand hinbekommen, so einen Ofen (VM04/100) anzusteuern/auszulesen ? Am liebsten über LabView.
Bei uns ist das Problem, dass wir keine Antwort zurückbekommen.
Was würdet ihr machen, wenn ihr keine Antwort vom Ofen zurückbekommt? Wo könnte das Problem liegen?
Also, wir haben:
1. PC mit Windows/LabView (2011 RTE)
2. Serielles gekreuztes (2 und 3 sind gekreuzt) Kabel (9-polig von beiden Seiten) und ein Adapter 9<->25 (1:1)
3. Programm: siehe Anhang
Wenn wir Pins 2 und 3 verbinden, bekommen wir (wie erwartet) das zurück, was wir gesendet haben.
Wenn wir richtig anschließen, kommt nichts zurück.
P.S: Mit HyperTerminal geht es auch nicht
Hmmm. Jemand eine Idee?
Danke.
  VÖTSCH UT6060 Tiops 2 6.139 06.11.2008 22:34
Letzter Beitrag: eg
  Minitestkammer VMT 04/16 von Heraeus Vötsch Baujahr 1990 DerChris 3 11.010 12.12.2007 10:25
Letzter Beitrag: Lipf
